Loch im Hochdach flicken?
10 Aug 2012 09:06 #1 von Mseng
Loch im Hochdach flicken? wurde erstellt von Mseng
Hallo Ihr,
mein Nugget ist an einer zu niedrigen Brücke hängengeblieben.
Nun hab ich zwar kein Loch, dafür aber recht tiefe Abschürfung bis auf die Glasfaser-Schicht runter, die ich gerne flicken würde. Welches Material würdet Ihr dafür am besten einsetzen?
Ich würde jetzt mit normaler Spachtelmasse das Ganze wieder verschließen und anschließend lackieren.
Aber da es sich hier um Kunststoff handelt, bin ich mir nicht sicher...
Für Tips wäre ich dankbar!
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
10 Aug 2012 09:14 #2 von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Loch im Hochdach flicken?
Also nur spachteln wird nichts werden! Mit Epoxy, Polyester oder wie das Zeugs sich nennt wirds etwas. Dach grob und großflächig anschleifen, dann die getränkten Gewebematten drauf, mehrlagig, trocknen lassen, schleifen, spachteln und schließlich nachlackieren.
10 Aug 2012 09:37 #3 von composite
composite antwortete auf Re:Loch im Hochdach flicken?
Butzkopf hat recht. Es gibt da in jedem Surfshop oder im Internet Epoxy-Spachtelmasse, das verwendet man z.B. wenn ein Surfboard, oder Bootsrumpf ein Loch hat. Geht simpel, wird verschliffen und lackiert.
VlG Markus
10 Aug 2012 18:21 #4 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Loch im Hochdach flicken?
Hallo Mseng,
das Dach ist aus GFK aufgebaut. Wenn bei Dir in der Gegend ein Händler für Motor- oder Segelboote existiert der (meist) auch noch eine Werstatt dabei hat würde ich da mal hinfahren. Die kennen sich mit dem Material und der Verarbeitung aus.
Wenn Du so etwas noch nie verarbeitet hast wäre ich vorsichtig. Unser Dach muss von oben egentlich genauso dicht halten wie ein Bootsrumpf von unten. Wenn Du bis auf die Matten runter bist ist das Gelcoat, die (eine) äußere Schicht die dichht hält, defekt. Das Innere von GFK (da wo die Matten sind) kann sich durchaus mit Wasser vollsaugen. Spätestens bei Frost platzt Dir dann unter Umständen die schöne Oberfläche wieder ab.
