- Dank erhalten: 196
Armaturenbeleuchtung schwach
- Asellus
05 Aug 2012 09:40 #1
von Asellus
Armaturenbeleuchtung schwach wurde erstellt von Asellus
Meine Daten:
Ford Transit Nugget 2.0 TWS Baujahr 1986
Problem:
Wir haben alle 4 Lämpchen hinter den Armaturen ausgetauscht. Leider bleibt die Beleuchtung wie ganz niedrig gedimmt, also Tacho etc. sind bei Dunkelheit nur ganz schwach sichtbar.
Fragen:
Gibt es da einen Dimmer? Wir konnten beim besten Willen keinen finden.
Oder kann es sein, dass die Lämpchen an 2 Sicherungen abgesichert sind und eine davon durch ist?
Und wenn ja, gibt es noch einen anderen Sicherungskasten außer dem links unten?
Wer kann uns bitte schlauer machen?
Herzlichen Dank!!!!!
Problem:
Fragen:
- Bestmann
- festina lente
05 Aug 2012 19:14 #2
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Armaturenbeleuchtung schwach
Hab das gleiche Prob. - habe bis zu deinem Posting noch gedacht, dass nur noch ein Lämpchen OK ist.
gehe das Prob. morgen mal an und werde berichten ...
- Heller
10 Nov 2017 21:25 #3
von Heller
2.5D, Bj. '86, EZ '87, AD, 130.000 km. Knurrt wie ein Perser
Heller antwortete auf Armaturenbeleuchtung schwach
Meiner zeigt das selbe Verhalten. Zwar habe ich die Lampen noch nicht ersetzt, aber ich will auch nicht ausbauen, solange ich keinen Ersatz habe. Könnt ihr mir schreiben welchen Lampentyp ihr eingesetzt habt? Oder soll ich mir den Ausbau der Instrumente sparen und gleich eine LED Leiste drunterklemmen?
- Dank erhalten: 10280
10 Nov 2017 21:42 - 10 Nov 2017 21:42 #4
norge antwortete auf Armaturenbeleuchtung schwach
Hej Heller,
letzteres klingt doch vernünftig - als Anregung : RudiRadlos : Tachobeleuchtung verbessern
Letzte Änderung: 10 Nov 2017 21:42 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Heller
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
12 Nov 2017 10:13 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Armaturenbeleuchtung schwach
Hallo mit einander,
die Tacho Beleuchtung der Alten Transits ist mit Blauen Kappen versehen ...Die habe ich bei meinem entfernt....
Der Tacho muß ja eh Ausgebaut werden,das man an die Birnen rann kommt. Stecker und Tachowelle noch weg machen und man kann das ganze in Ruhe Öffnen und Reinigen. Habe anstatt Glüh lampen , LEDs als Leuchtmittel verwendet. Als Lichtfarbe hab ich Kalt Weis genommen (6500K) .Die Blauen Kappen im Tacho hab ich zuerst erhalten wollen ,aber das war nix, also weg damit.... um das ganze noch etwas zu verbessen hab ich Spiegel Folie im Tacho Verklebt....
Mit dem Ergebnis bin ich voll Zufrieden, hab jetzt ein gut Beleuchteten Tacho.
Arbeitszeit ca: 1,5h ,Material Aufwand Leds und Klebefolie ca:9 Euros...
Ich hoffe das hilft euch...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus
