Kühlbox defekt - Nugget Bj 1993
03 Aug 2012 19:20 #1 von atli95
Kühlbox defekt - Nugget Bj 1993 wurde erstellt von atli95
auch ich habe ein Problem mit der Kühlbox in meinem Nugget Baujahr 93. Wenn ich die Box einschlate blinkt das Symbol in der Anzeige. Manchmal springt die Box dann nach einiger Zeit an (Symbol blinkt nicht mehr)und kühlt dann für ein paar Stunden um dann wieder auszugehen (Symbol blinkt wieder) - und dann ist sie erst einmal auch nicht mehr dazu zu bewegen noch einmal anzuspringen. Manchmal springt sie aber auch von Anfang an überhaupt nicht an. Was mir auffällt ist das die Lüftung der Kühlbox (Ventilator) gar nicht mehr anspringt (Filter hatte ich gereinigt und gewechselt). Hatte jemand schon einmal dieses Problem und kann mir einen Tip geben?
Frage 2 waere wie komme ich eigentlih an den Ventilator und die sonstige Technik (Kompressor, Steuereinheit etc). Bei mir scheint sich das alles hinter einer schwazen Blechwand zu verbergen die man aber auch nicht entfernen kann - jedenfalls weiss ich nicht wie weil sie von oben (also durch die Kühlbox) verschraubt und verklebt(???) zu sein scheint. Auch hier bin ich für jeden Tip dankbar.
Frage 3 waere ob jemand wiess ob man die Box komplett ausbauen kann ohnen die gesammte Küche auszubauen - das waere meine letzte Option um den frei werdenden Platz wenigstens für eine neue Kühlbox oder als zusaetzlichen Stauraum nutzen zu koennen.
Anbei noch ein Foto damit man sich ein Bild von der Lage der Box machen kann.
Danke für jede Hilfe und beste Grüsse / Atli95
Nugget, Hochdach, Baujahr 2012, 140 PS
04 Aug 2012 01:03 #2 von Tom`64
Tom`64 antwortete auf Re:Kühlbox defekt - Nugget Bj 1993
Hallo Atli95,
wie man die Box herausbekommt weiss ich auch nicht aber:
wenn du von dem weissen Schlauch- unten aus der Box- die Schelle abmachst und den Schlauch abziehst, kannst du durch die Öffnung an den Propeller der Lüftung kommen. Über die Jahre verdichtet sich dort so lange Staub etc. bis der Lüfter sich nicht mehr bewegen kann.Vorsichtiges Reinigen des Randes um den Propeller wirkt da Wunder :whistle:
Aber du musst ganz behutsamm sein, um nicht die Lagerung oder die Achse zu Beschädigen, da eine Unwucht das aus bedeutet. Die Achse steht Senkrecht und der Propeller sollte zum Schlauch hin blasen.
Für weiteres frage mal bei Elektrolux nach, meines Wissens nach ist die alte Box von denen gewesen.
Viel Erfolg und viele Grüße,
Tom.
2Personen u.2 Bauzis an Bord
04 Aug 2012 18:27 #3 von atli95
atli95 antwortete auf Re:Kühlbox defekt - Nugget Bj 1993
Hallo - und erst einmal danke für die Antwort.
Das hatte ich allerdings schon gemacht und der Propeller dreht sich völlig frei. Das kanns leider auch nicht sein:sick: .
Bin weiterhin für jeden Tip dankbar :(
Gruss / atli95
  • nuggy2000
  • nuggy2000s Avatar
11 Aug 2012 13:40 #4 von nuggy2000
nuggy2000 antwortete auf Re:Kühlbox defekt - Nugget Bj 1993
ich beobachte bei unserem Nugget (BJ 1999, dasselbe Modell) exakt dasselbe Phänomen. Seit einiger Zeit lässt sich die Kühlbox nicht mehr einschalten (* blinkt), zuvor brauchte es manchmal mehrere Startversuchen.
Ebenso läuft der Ventilator nicht mehr, obwohl sich das Lüfterrad problemlos und leicht drehen lässt.
Auch ich weiß nicht, wie man an die Technik herankommt.
Vielleicht findet sich ja doch noch jemand, der hierzu noch Tipps geben könnte.
Hat jemand einen Schaltplan, oder kann mir jemand die Kontaktbelegung des 6-poligen Steckers, der unterhalb der schwarzen Blechverkleidung sichtbar ist, nennen und welche Spannungen in welchem Schaltzustand (ein/aus) normalerweise anliegen sollen oder welche Widerstände zu messen sind.
Schon mal vielen Dank
nuggy2000
11 Aug 2012 14:43 #5 von atli95
wenigstens fühle ich mich jetzt nicht mehr so alleine :P.
Ich habe heute mal sämtliche Schrauben und Befestigungen die ich sehen kann losgeschraubt (so vielesind es ja nicht)aber die Kühlbox bewegt sich kein Stück: habe darauf hin mal eine mail an Westfalia gemacht ob die mir sagen könne wie man das Ding ausbaut. Wenn ich eine brauchbare Antwort bekomme werde ich hier Bescheid geben. So wie ich das verstehe hat das Diagnose Program bei Dir auch keine Erkenntnisse gebracht, oder???
Beste Grüsse und viel Glück noch / Atli95
  • nuggy2000
  • nuggy2000s Avatar
11 Aug 2012 23:41 #6 von nuggy2000
Hallo atli95
wie heißt es so schön: \"Geteiltes Leid ist halbes Leid.\"
Nun der Nugget ist zwar ziemlich verbaut, an die Technik der Kühlbox kommt man jedoch noch relativ gut heran. Unterschrank ausbauen, Blech auf der rechten Seite herausschrauben und anschließend die Seitenwand des schwarzen Gehäuses wegschrauben (12 Schrauben !!!).
An dieser Seitenwand befindet sich auch die Steuerelektronik der Kühlbox.
Bei meiner Suche nach Tipps heute nachmittag habe ich noch eine Fehlersuchanleitung gefunden, mit der ich zwar einiges aber noch nicht die Ursache herausgefunden habe. Das Diagnoseprogramm hat zumindest soviel gebracht, als dass ich den Temperaturfühler und vermutlich die Zentralsteuerung ausschließen kann.
In der Anleitung zur Fehlersuche werden Farben für die Leitungen erwähnt, die ich so nicht finden konnte.
Die Steuerelektronik der Kühlbox hat einen unschwer erkennbaren Schaden: die Anschlussleitung zur Sicherungshalter, der Sicherungshalter selbst wie auch die 40-A-Sicherung sind ziemlich verschmort aber noch leitend, jedoch aufgrund der Korrosion wohl nicht mehr zu verwenden. 40 A sind schon ziemlich viel, da führen geringste Kontaktwiderstände schon zu erheblicher Wärmeentwicklung - also ein Produktionsfehler, denn schließlich war die Sicherung ja noch nicht durchgebrannt.
Hierzu noch eine Anmerkung: Während unseres letzten Urlaubs fiel die Kühlbox ja wie bereits erwähnt, mehrfach aus, konnte jedoch aber immer wieder zum Weitermachen überredet werden. Wenn sie dann aber lief, dann unter Höchstlast mit wenigen Pausen, obwohl die Außentemperaturen nicht sonderlich hoch waren. Diese Dauerlast war vermutlich der Anlas für die Schmorstellen, jedoch nicht die Ursache, denn warum schaltete die Kühlbox nicht mehr bzw. nur kurz ab?
Möglicherweise kommt der Lüfter als Ursache dafür in Betracht, der scheint tot zu sein (kein messbarer Widerstand). Wenn die Wärme nicht mehr abführt wird, dürfte sich der Kompressor ziemlich abstrampeln. Den auszubauen wird wohl ein größerer Akt.
Ob die Steuerelektronik selbst jedoch noch funktioniert, kann ich noch nicht sagen. Den Kompressor konnte ich mit dem Diagnoseprogramm nicht zum Zwangsstart überreden, jedoch zeigte die Zentralelektronik den korrekten Stromverbrauch einer ersatzweise angeschlossenen Glühbirne an, ansonsten wird 0,1 A angezeigt, ein Wert, der lt. Fehlersuchanleitung auf die Steuerleitung oder die Zentralsteuerung hindeutet. Die Zentralsteuerung zeigt im Test 8 (einfach durchzählen, vermute ich, die Nummer wird nicht angezeigt) eine realistische Temperatur, worauf ich diese dann doch eher ausschließe.
Gruß nuggy2000
Dateianhang:
Dateiname: Fehlersuch...lbox.pdf
Dateigröße:158 KB
  • nuggy2000
  • nuggy2000s Avatar
19 Aug 2012 23:16 #7 von nuggy2000
habe mittlerweile den Lüfter ausgebaut und einen neuen bei Conrad Electronic bestellt.
Best.-Nr.: 189365-62
Ich habe ihn gewählt, weil er als einziger einen annähernd so niedrigen Stromverbrauch (1,8W statt 1,6W) wie das Original aufweist. Ich nehme an, der geringfügige Mehrverbrauch stellt kein Problem dar (Überlast).
Achtung: der Lüfter scheint nicht mehr lange im Programm zu sein. Alternative: Reichelt Elektronik.
Die Steuerelektronik der Kühlbox selbst ist noch intakt. Nach Überbrückung der 40-A-Sicherung ließ sich der Kompressor tatsächlich mit dem Diagnoseprogramm zwangsstarten. D.h. also: zw. Sicherungshalter und Sicherung ist aufgrund der sichtbaren Korrosion keine leitende Verbindung mehr vorhanden.
Einzig die Unterschiede in den Spannungsangaben in der Fehlersuchanleitung gegenüber den gemessenen lassen mich noch etwas ratlos zurück. Aber nachdem die Farbangaben der Kabel nicht mit denen in meinem Fahrzeug übereinstimmen, nehme ich mal hoffnungsvollerweise an, dass Versionsunterschiede dafür verantwortlich sind und dies für die Spannungsangaben ebenfalls gilt und nicht weiter zu beachten ist.
Jetzt warte ich noch auf den ebenfalls bestellten Sicherungshalter für die 40-A-Sicherung bevor ich alles wieder zusammenbauen kann und bin auf das Ergebnis gespannt.
Gruß nuggy2000
23 Sep 2012 13:44 #8 von atli95
Hallo Nuggy2000,
ich wollte mal fragen ob du irgendwelche Erfolgserlebnisse hattest. Ich kann leider bei mir nichts finden (40A Sicherung ist wohl auch in Ordnung), den Lüfter auszubauen hab ich mich noch nicht \"getraut\". Aber wenn das bei Dir zum Erfolg geführt hätte würde ich mich natürlich sofort an die Arbeit machen.
Danke für Deine Antwort und Gruss / Atli95
  • nuggy2000
  • nuggy2000s Avatar
24 Sep 2012 14:29 #9 von nuggy2000
Hallo atli95,
nein, ich warte noch immer auf den Sicherungshalter. Ich hatte gehofft, dass er während meines Urlaubs (diesmal nicht mit dem Campingbus) endlich eintrudelt - aber immer noch nichts. Da die Urlaubssaison aber so ziemlich vorbei ist, warte ich mal noch weiter, ansonsten löte ich die Sicherung fest ein.
Wenn bei Dir die Sicherung und der Sicherungshalter noch OK ist, also keine Korrosionsstellen aufweisen, also wirklich von Lötpunkt zu Lötpunkt Kontakt vorhanden ist, aber die Kühlbox sich nicht starten lässt, scheint was anderes dahinter zu stecken.
Der Lüfter sorgt lediglich für den Abtransport der Wärme, d.h.: die Kühlbox muss auf jeden Fall mal anspringen.
In meinem Fall denke ich, dass nach Einbau aller Teile die Kühlbox wieder funktionieren dürfte.
Gruß nuggy2000
14 Dez 2012 13:54 #10 von atli95
Hi, wollte nur mal nachhoeren ob sich bei Dir etwas positives ergeben hatte.
Danke für Deine Antwortt und schoene Feiertage / Detlef
