Motor läuft nur auf 3 Zylinder
  • hoschi
  • hoschis Avatar Autor
02 Aug 2012 10:00 #1 von hoschi
Motor läuft nur auf 3 Zylinder wurde erstellt von hoschi
Hallo alle zusammen,
Motor läuft leider nur auf 3 Zylinder, haben schon die Zündkabel, Zündkerzen und Verteilerkappe erneuert, erst war alles gut aber dann ist er wieder rückfällig geworden, er läuft im allgemeinen sehr unruhig :(
Hat jemand noch eine Idee was da faul sein könnte. Es handelt sich übrigends um ein Nugget Bj. 88 Automatikgetriebe :unsure:
Wäre für ein Tip super dankbar muß noch 600km fahren um nach Hause zu kommen
02 Aug 2012 11:41 #2 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Motor läuft nur auf 3 Zylinder
Eins ist sicher: die Injektoren sind es nicht.
Uli
02 Aug 2012 14:20 #3 von RaD
Wenn die zuendung da ist und auch benzin
Dann koennte es die fehlende kommpressin sein.
Also die kompression pruefen lassen!
Gruss rolf.
  • hoschi
02 Aug 2012 15:05 #4 von hoschi
hoschi antwortete auf Re:Motor läuft nur auf 3 Zylinder
wurde schon gemacht... ist alles ok :) :(
  • Scooterboy
  • Scooterboys Avatar
02 Aug 2012 17:50 #5 von Scooterboy
Scooterboy antwortete auf Re:Motor läuft nur auf 3 Zylinder
Hallo hoschi,
mein Tip:
1. prüfe welcher Zylinder tot ist.
Also bei laufendem Motor ein um das andere Zündkabel
abziehen, dort wo sich nichts ändert ist der _Tote
2. tausche die Kerze gegen eine mit der aus einem anderen
zylinder.
3. wiederhole die Prüfung von 1.
wenn jetzt der andere zylinder tot ist, ist die Kerze im A....
dann neue rein und gut ist. Defekte Kerzen hatte ich bei meinem Granada zu Hauf, und immer brandneue.
Auch bei Kerzen gibt es sowas wie \"Wackelkontakt\".
Ansonsten schauen ob alles zum Zeitpunkt der Sörung trocken ist. und die Zündspule nicht vergessen, die kann auch durch Temperatur abkacken, dann sind Zündaussetzter drinn.
Ist wie immer was du nicht selber machst das wird meist nix:evil:
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
  • Caprivi
  • Caprivis Avatar
03 Aug 2012 19:07 #6 von Caprivi
Caprivi antwortete auf Re:Motor läuft nur auf 3 Zylinder
Bei uns war es seinerzeit die Zündspule. Die hatte einen Haarriss und der Zündstrom verschwand Richtung Masse. Dem Diagnosegerät war das egal. Der Funke ging ab, aber kam nicht an der Kerze an. Sollte sichauch am Kerzenbild zeigen.
Solltest Du zu lang und unter Belastung fahren geht das aufs Kurbelwellenlager.
