- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 57
Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
- Debo
01 Aug 2012 19:55 #1
von Debo
Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige wurde erstellt von Debo
Ich kann leider keine Uhrzeit in der Tacho Anzeige sehen, dafuer habe 2 x Einen Temperaturert. Kann man das einstellen? Ansonsten habe ich noch Verbrauch sowie Durchschnitts Geschwindigkeit. Ich habe nur eine Uhrzeit im Radio bzw navi. Ich habe einen 2009er Nugget.
- hulkyoh
02 Aug 2012 09:59 #2
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
Ich glaub das muss so, weil dein Radio die Uhrzeit anzeigt.
Wenn du ein Radio ohne Zeitanzeige hast, wĂŒrde das im BC freigeschaltet werden. Ob man das nachtrĂ€glich noch kann , kann ich aber nicht sagen.
Auf jeden Fall hab ich auch keine Uhr im Display, da mein Radio die Zeit anzeigt.
GruĂ
Hulkyoh
GruĂ
Hulkyoh
- BeitrÀge: 1107
02 Aug 2012 12:42 #3
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
Ja,
wenn mann das original Radio hat, wird die Anzeige im Display abgeschaltet. Ich habe ein original Ford Radio MP3 aus dem Focus'07 , geht genau so, da lÀsst sich aber die Uhrzeit nicht mehr einstellen.
Da muss ich die Sicherung vom Radio extra raus nehmen, dann kann ich am Tachodisplay die Uhrzeit einstellen und die Sicherung wieder rein machen (z.B.Sommerzeitwechsel)
HĂ€ngt wohl mit der CanBus Erkennung zusammen.
- Califuli
- BeitrÀge: 785
- Dank erhalten: 91
02 Aug 2012 12:59 #4
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
FĂŒr die Uhrzeit habe ich auch nur die Anzeige im Radio.
GruĂ
Uli
GruĂ
Uli
- Haida
- BeitrÀge: 70
02 Aug 2012 17:04 #5
von Haida
Nugget 2011, avalongrau, Hochdach, 2,2 TDCi 140 PS. .
Haida antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
Ja, auch bei mir ist die Zeitanzeige nur im Radio zu sehen.
Im Tachodisplay sieht es irgendwie merkwĂŒrdig aus, als wenn die Zeitanzeige unabsichtlich fehlt.
Dann habe ich auch Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und gleich 2 mal die Temperaturanzeige.
Ganz oben glÀnzt die Leere.
Wenn es so sein soll, ist es irgendwie nicht rund.
Laut Bedienungsbuch soll das so sein, nur wer die Komfortausstattung hat, hat angeblich die Zeitanzeigt im Tacho.
Auch Baujahr 2011 hat diese \"Macke\", wenn man es so nennen will.
GrĂŒĂe, Haida
GrĂŒĂe, Haida
- Debo
02 Aug 2012 21:10 #6
von Debo
Debo antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
Also stehe ich ja nicht allein damit vor dem nichts. Im Radio habe ich auch die Uhrzeitanzeige. Mir hatte nur mal jemand gesagt das in der Tachoanzeige auch die Uhr zu sehen ist.
Danke fĂŒr die Info
Danke fĂŒr die Info
- euroline07
- BeitrÀge: 14
29 MĂ€r 2021 15:02 #7
von euroline07
Ford Transit Euroline 2007 2.2 TDCI 130 PS
euroline07 antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
auch wenn der Beitrag schon alt ist krame ich ihn mal hervor.
Ich habe mir einen gebrauchten Euroline/Nugget zugelegt und schnell festgestellt das keine Uhrzeitanzeige im Display vorhanden ist. Dass das Radio die Uhrzeit anzeigt ist interessant zu erfahren, da bei mir das Radiodisplay defekt ist konnte ich natĂŒrlich auch dort keine Uhrzeit sehen
Ich werde mich demnÀchst mit der Software Forscan beschÀftigen, da ich den Tempomat freischalten will. Hat jemand eine Info ob man mit Forscan auch die Uhr im Tachodisplay aktivieren kann?
Viele GrĂŒĂe
Viele GrĂŒĂe
- Transit-Bus
- BeitrÀge: 63
- Dank erhalten: 38
29 MĂ€r 2021 16:11 - 29 MĂ€r 2021 16:12 #8
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
Hallo, wenn das Original-Radio abgeklemmt/ausgebaut ist, wird die Uhrzeit im Display angezeigt - soweit ich weiĂ.
Also entweder im Radio oder im Display beim Tacho.
Letzte Ănderung: 29 MĂ€r 2021 16:12 von Transit-Bus.
Folgende Benutzer bedankten sich: euroline07
- wonkothesane
- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
29 MĂ€r 2021 17:58 #9
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
So ist es !!
- juhei
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 12
02 Apr 2021 20:00 #10
von juhei
Ford-Transit 350 L, 2,2 - 140 PS, Baudatum: 29.12.2010
Ausbauer: Rimor X-Van,135 000 Km
juhei antwortete auf Uhrzeit in der Ford Tacho Anzeige
dem kann ich nur zustimmen,denn das ist mir auch erst vor kurzem auch aufgefallen.
Nach der Montage eines neuen Radios war die Uhrzeit falsch.
Zum Einstellen muà man am Mehrfunktionshebel auf Einstellungen gehen und Uhr einstellen wÀhlen.
Dann lĂ€nger auf den Resetknopf drĂŒcken und erst Datum und dann die Uhrzeit einstellen.
GruĂ JĂŒrgen
GruĂ JĂŒrgen
