Motor läuft \"unrund\" im Leerlauf
- Landy.90
gestern habe ich bei unserem Nugget durch Zufall folgendes bemerkt: Wenn im Leerlauf die Kupplung getreten wird, läuft der Motor \"unrund\". Wenn der Fuß von der Kupplung genommen wird, läuft er wieder normal. Ansonsten läuft der Motor sehr gut... Kann hier jemand etwas dazu sagen?
Habe schon im Forum gesucht und etwas über \"Anfahrschwäche\" und \"Software-Update\" gefunden, aber dabei geht es offenbar nicht um den 2,0 l Motor - oder gibt es für diese Version auch erforderliche Software-Updates?
- nugget62
- Landy.90
- Landy.90
- nugget62
- Landy.90
- ThomasB
gibt es schon Neuigkeiten? Mein fFH \"müht\" sich seit geraumer Zeit erfolglos,das Problem des Ruckelns im Leerlauf zu beheben. Die unrunde Drehzahl nervt vor allem an der Ampel, es rüttelt dann das ganze Fahrzeug durch. Das Problem gibt sich nach drei bis fünf Kilometern Fahrt je nach Außentemperaturen. Kalt ist am übelsten.
Alles begann, als vor einem Jahr die gelbe Motorwarnleuchte aufleuchtete und erstmals eine neue Software aufgespielt wurde.
Diese Woche wurde zum zweiten Mal eine Software aufgespielt, die keine Verbesserung brachte.
In anderen Ford-Foren wurden als mögliche Ursachen gehandelt:
-ein poröses Unterdruck-T-Stück unter der Zündspule
-ein defekter Luftmassenmesser
-ein defektes Leerlaufregelventil
-eine defekte Einspritzdüse
-Massekontakte an Steckern im Motorraum.
Hat von Euch schon mal jemand das Ruckeln erlebt und erfolgreich bekämpfen können?
Thomas
Nugget Edition 25, 115 PS, 03/2010
- Dank erhalten: 7166
Hallo,In anderen Ford-Foren wurden als mögliche Ursachen gehandelt:-ein poröses Unterdruck-T-Stück unter der Zündspule
Zündspule und Leerlaufregelventil gibt's beim Diesel nicht.
Allerdings gibt es einen Drhezahlsensor, der gelegentlich für Irritationen beim Motormanagement sorgt.
Das Blöde ist nur, falls es sich um einen (temperaturabhängigen) Wackelkontakt handelt, daß man ihn nicht zuverlässig messen kann. Wurde der Wagen schon mal \"kalt\", das heißt gleich nach dem Anspringen am Morgen in der Werkstatt getestet?
P.S. Einen Luftmengensensor kann man bei gutem Willen zunächst mal reinigen anstatt ihn gleich auszutauschen.
das lohnt sich aber nur wenn Du selbst schraubst (oder reinigst)
Die Werkstatt gibt Dir bei einer Reinigung auch keine Garantie, dass es hinterher wieder in Ordnung ist.
Erst putzen dann Austausch bezahlen?!
\"Ein Schelm der Böses dabei denkt\"
- Arno007
- Dank erhalten: 67
Ruckeln im Leerlauf ... könnten die Glühkerzen sein!?
Viele Grüße Arno
140 PS, HD, Modell 2011
