Dachhaube Midi Heki 50 x 70
- BAMZ76
20 Jun 2008 10:19 #1
von BAMZ76
Dachhaube Midi Heki 50 x 70 wurde erstellt von BAMZ76
ich habe mal eine Frage:
Würde gerne in mein Hochdach anstelle der 40 x 40 Dachluke eine Midi Heki 50 x 70 einbauen.
Habe 2 Händler gefunden, die mir das auch machen würden. Sie sagten, das ginge gerade noch vom Gewicht, ohne dass das Dach sich durchbiegt.
Ein dritter Händler allerdings sagt mir, das die Dachverstärkung (Erhöhung) um die jetzige Dachluke herum nicht weggeschnitten werden sollte und der Einbau des Midi Heki nicht sinnvoll wäre, da es sonst undicht werden könnte!?
Wer hat damit Erfahrung und hat evtl. schon eine Dachluke mit 50 x 70!? Wäre um Ratschläge dankbar!
Gruß Markus
Gruß Markus
- nugget62
20 Jun 2008 10:34 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Dachhaube Midi Heki 50 x 70
Bei der GetReady konnte man die Produktionshallen von Westfalia besichtigen. Unteranderem auch die für die Herstellung der GFK Dächer und da waren um die Fenstereinschnitte Holzleisten im GFK Dach eingelasen . Wahrscheinlich zur Verstärkung wegen der Befestigung, da das Dach ja ansich recht dünne ist.
Frag doch mal bei Westfalia nach, was die von dem Einbau des größeren Dachfensters meinen.
Gruß moped62
Gruß moped62
- efriedr1
- Dank erhalten: 22
20 Jun 2008 12:25 #3
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Re:Dachhaube Midi Heki 50 x 70
Hallo ,so sieht das Dach im Fensterbereich aus.
Gruss Eckhard
Gruss Eckhard
- nuggetto
20 Jun 2008 20:22 #4
von nuggetto
nuggetto antwortete auf Re:Dachhaube Midi Heki 50 x 70
hei
habe schon mal mit nem kompetenten herrn bei westf. gesprochen der riet mir ab
1. den rand zu zerstören
2. die verstrebungen du kannst sie fühlen vor und hinter dem dachfenster zu beschädigen ----die müssen drinbleiben !
gruß dieter
ich würd s nicht machen bringt nicht viel !
gruß dieter
