- Dank erhalten: 4
Möbelreparatur
- tarzahn
24 Jul 2012 12:29 #1
von tarzahn
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
Möbelreparatur wurde erstellt von tarzahn
Hallo miteinander,
weiß jemand wie man kleine Macken an den Möbeln reparieren kann? Das Fahrrad hat beim Ausladen eine Macke in dem Möbel links von der Schiebetür verursacht.
liebe Grüße
tarzahn
liebe Grüße
tarzahn
- d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
- Dank erhalten: 8
24 Jul 2012 12:30 #2
von d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d
4Köpfe,12Beine,vier Räder; 2,2l 140PS,Bj 2011
d2d0415b73d05785f7db7e329bd52a0d antwortete auf Re:Möbelreparatur
Hallo Tarzan,
mach mal ein Foto!!!
Gruß,Frank!
Gruß,Frank!
- composite
24 Jul 2012 14:29 #3
von composite
composite antwortete auf Re:Möbelreparatur
ggf. mit Holzspachtelmasse, die gibt es im Baumarkt in verschiedenen Holzfarbtönen, aufspachteln - trocknen und polieren:fertig.
mfg Markus
mfg Markus
- Dank erhalten: 7186
24 Jul 2012 15:29 #4
RudiRadlos antwortete auf Re:Möbelreparatur
elfi schrieb:
Das hilft nicht, hab' ich auch schon mal probiert!mach mal ein Foto!!!
- Xipe Totec
24 Jul 2012 21:07 #5
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Möbelreparatur
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Es gibt für die Möbelreparatur Sets mit Hartwachs in den verschiedenen typischen Holzfarben. Diese Wachse werden angeschmolzen (und können so auch untereinander gemischt werden um weitere Farbtöne zu erzeugen), und werden in Kratzer und Löcher eingebracht. Beim Aushärten kann bei größeren Defekten die Oberfläche noch moduliert werden. Habe auf die Schnelle nur etwas Ähnliches in der Bucht gefunden, was bei Parkett funktioniert geht ähnlich aber auch bei Möbeloberflächen:
- beredis
21 Sep 2024 21:37 - 22 Sep 2024 21:38 #6
von beredis
beredis antwortete auf Möbelreparatur
Um Kratzer und kleine Dellen auf Holzoberflächen zu entfernen, können Sie einen speziellen Holzkitt oder Holzwachs in einer geeigneten Farbe verwenden. Tragen Sie ihn einfach auf die Delle auf, lassen Sie ihn trocknen und schleifen Sie das überschüssige Material vorsichtig ab. Wenn Sie die Delle nicht selbst reparieren können, gibt es auf jeden Fall Fachleute
nubespolsterung.de/
, die das professionell und kostengünstig erledigen können. Danach sehen die Möbel aus, als kämen sie gerade aus dem Laden)
Letzte Änderung: 22 Sep 2024 21:38 von beredis.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
22 Sep 2024 10:45 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Möbelreparatur
Ähnliches Thema gab es schon mal zum Thema Kratzer im Boden
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-im-fussboden#312085
