- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
Kontrollleuchten blinken?
- Lacky
18 Jul 2012 08:08 #1
von Lacky
Kontrollleuchten blinken? wurde erstellt von Lacky
Hallo liebe Nuggetgemeinde!
Bei der Sufu hatte ich keinen Erfolg!
Heute Morgen startete ich den Motor, fuhr keine 2m dann blinkten alle Kontrollleuchten ziemlich hektisch (ca. im Sekundentakt).
Ich machte dann den Motor aus und wieder an, dann war alles wieder normal.
Was ist das? Muss ich mir sorgen machen?
Rufe aber gleich beim fFH an.
- Butzkopf
- Freigeist
18 Jul 2012 08:15 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Kontrollleuchten blinken?
Auch wenn mein Beitrag leider nicht zur Lösung beitrĂ€gt muss ich mit Entsetzen lesen was an den neuen Nugget fĂŒr Dinge auftreten. Was ist denn da los? Mein uralter 2005 hatte bis auf eine defekte Servoleitung und ein paar schwergĂ€ngigen Fensterhebern keinerlei echten Probleme. Ich mach mir deshalb Sorgen, da ich 2014 u.U. beim Abverkauf nochmals zuschlagen möchte. Aber gerade im Bereich Elektronik scheint es von der FordqualitĂ€t her eher rĂŒckwĂ€rts zu gehen. Oder tĂ€uscht mein Eindruck?
- Peter58
18 Jul 2012 12:45 #3
von Peter58
Peter58 antwortete auf Re:Kontrollleuchten blinken?
Hallo Lacky, wahrscheinlich Entspannung am Fahrzeug, lass beim HĂ€ndler den Fehlerspeicher auslesen, dann weiĂt du es genau
GruĂ Peter, Werkstattmeister Ford
- Lacky
18 Jul 2012 14:44 #4
von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Kontrollleuchten blinken?
Danke Peter58!
Was ist Entspannung??? Spannungsentladung?
Morgen Termin beim fFH des wegen, dann lass ich auch gleich erste Jahresinspektion, Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz machen... Oje, dann ist das Urlaubgeld auch gleich geflöten.
He das ist ja klasse wenn jetzt ein Ford Werkstattmeister hier dabei ist. Ich glaube Du kannst dann bald hier Deinen 1000sten Eintrag feiern!
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
18 Jul 2012 14:48 #5
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Kontrollleuchten blinken?
Wenn Peter so weiter macht, braucht er nur 500 BeitrÀge um die 1000 zu erreichen:whistle:
- BeitrÀge: 6743
18 Jul 2012 16:05 #6
tourneo antwortete auf Re:Kontrollleuchten blinken?
die doppelten lösch ich dann wieder:S
@peter
bitte mal durchlesen:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,2/id,31954/
michi
@peter
michi
- Lacky
20 Jul 2012 20:04 #7
von Lacky
Servus!
Nuggi zurĂŒck vom fFH, Im Fehlerspeicher war nichts drin, der Meister hat auch auf Entspannung getippt, Batterie getestet alles ok. Egal, Jahresinspektion, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung sind wenigstens gemacht.
