- Dank erhalten: 51
KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal
- Stöpsel
10 Jul 2012 13:43 #1
von Stöpsel
Gruß Claudi & René
KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal wurde erstellt von Stöpsel
www1.westfalia.de/shops/autozubehoer/aut...fe_mit_fusspedal.htm
macht das Teil mit den angegebenen Daten Sinn?
(Und würde es bei der Verschaltung des Nugget funzen?)
Gruß Claudi & René
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
10 Jul 2012 15:02 #2
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal
Spontan würde ich sagen, das kann nicht funzen. Ausgangsstromn 1 A???? D.h. 1h treten, dann hab ich 1 Ah eingeladen, die noch lange nicht zum Starten reicht???
Oder seh ich das falsch. Die 2,5A kann ich gar nicht glauben.
Dann lieber aus dem Modellbau einen kleinen Akku 3s mit 3 oder 4 Ah an die Zigarettendose angeschlossen und los gehts. Aber vielleicht seh ich das falsch....
LG Holger
LG Holger
- tigermuck
10 Jul 2012 17:46 #3
von tigermuck
tigermuck antwortete auf Re:KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal
Glaube da ist ein Denkfehler
1A heisst wohl, das ein Strom von 1A fließt, wenn man das eine Stunde am Stück macht, hat man eine 1Ah geladen.
Wie groß war nochmal die Starterbatterie? 60Ah?
Finger weg von sowas.....
Frank
Frank
- nogger
- Dank erhalten: 384
10 Jul 2012 19:16 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal
Außerdem auch Finger weg von irgendwas an Zigarettenanzünderanschließen etc. der ist nämlich abgesichert und zwar mit drastisch weniger als den ca. 100 A, die beim Starten fließen. Es gibt Starthilfesets (Notakku mit Klemmen), die man direkt an die Batterie anschließen kann - das funktioniert normalerweise prima. Außerdem kann man die nette Studentin mit dem Mini fragen, ob sie einem hochhilft. Das zugehörige Kabel hat man ja wohl dabei.
Gruß N.
Gruß N.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
10 Jul 2012 19:34 #5
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:KFZ Dynamo Starthilfe mit Fusspedal
nur 1A, soviel Frühsport verträgt kein Leistungssportler um die Batterie zu füllen.
Grüßle Jürgen
