- Dank erhalten: 1631
Fluid Film
- ford1988
03 Jul 2012 10:49 #1
von ford1988
Fluid Film wurde erstellt von ford1988
Was haltet ihr von Fluid Film,
man kann selber machen,
ist es genauso gut
wie Sanders.
mfg ford1988
ist es genauso gut
wie Sanders.
mfg ford1988
- Butzkopf
- Freigeist
03 Jul 2012 11:09 #2
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Fluid Film
Ich verwende fluid film an verschiedenen Fahrzeugen seit Jahren! Es hat den absoluten Preisvorteil und ist wesentlich besser zu verarbeiten. Von der Wirkung her absolut gut- da eigentlich ähnlich wie Sanders. Was fehlt ist die Kriechfähigkeit zu den schwer zugänglichen Stellen und die absolute Haftfähigkeit im direkten Wasserspritzbereich (Radkästen).Daher bessere ich mit ein oder zwei Spraydosen nach drei Jahren wieder nach. Es bleibt eine Glaubensfrage und ist somit nicht zu diskutieren. Was ich Dir sagen kann, ist daß ich auch an meinen Oldtimern damit gute Langzeitergebnisse gemacht habe. Mehr brauche ich nicht. Sanders zum selber machen ist mir zu aufwändig, zum machen lassen für ein Alltagsauto von der Stange zu teuer. Ist der Nugget 10 oder 13 Jahre alt wird er verkauft und kommt ein anderer her. Nicht wegen dem Rost sondern wegen der Kilometerleistung, der Abnützung und weil Neues dann auch wieder Spaß macht.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
03 Jul 2012 12:48 #3
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Fluid Film
ich hatte bei meinem alten Nugget nach 7 Jahren mit Fluid Film behandelt. Kann ich Dir nur empfehlen. Lässt sich sehr gut verarbeiten und hat eine große kriechfähigkeit in den schon vorhandenen Rost.
- nogger
- Dank erhalten: 384
03 Jul 2012 17:40 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Fluid Film
ich hab selbst keine Erfahrung mit MS, benutze aber Fluid Film. Die Dose im Wasserbad auf ca. 80° bringen und dann aufpinseln. Für Hohlräume nehme ich die Sprühvariante mit dem langen Rüssel. Das Zeug ist recht preiswert (hab ca. 10 Euro pro Dose bezahlt) und funktioniert prima. Man sollte möglichst im Hochsommer auftragen - kriecht dann besser und wird nicht sofort so schmierig fest.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- Butzkopf
- Freigeist
04 Jul 2012 01:35 #5
von Butzkopf
Noch eine kleine Randnotiz: Um Zaubermittel wird gerne ein Hype gemacht der nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich bin mal wieder so frech und erinnere an Benzin- und Ölmarken! Wer dran glaubt wird selig, wer nicht - glaubt auch Recht zu haben. Wer im Internet sucht findet seitenlange Berichte (Kritische) über Mike Sanders. Das Zeugs ist ohne Zweifel gut, nur gab es auch schon Menschen die Stein und Bein schwören, dass dieses Fett ein ganz primitives Natokonservierungsfett sei.
Also früher als ich noch jung war haben wir Mopedtanks, Lenker und Chromspeichenfelgen mit Caramba später WD 40 konserviert. Ich habe noch Kreidlerteile im feuchten Keller liegen die seit fast 30 Jahren so lagern und wie neu aussehen. Ohne jeden Rostansatz. Was bleibt ist die Frage der Kriechfähigkeit und der Haftung im Spritzbereich. Mike Sanders ist ein gutes Produkt das seine Legende durch einen Autobild Test erreichte. Es gibt aber auf der Methode zu fetten auch andere Produkte. Abgesehen davon versteht der Herr Sanders vom Marketing noch mehr als von der Rostvorsorge.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
04 Jul 2012 08:27 #6
von PoBu
das kann sehr gut sein...........
Ich habe alle Punkte angebohrt und mit unserem Werkstattöl voll gehauen und das mach ich jetzt einfach über die Gumminippel jedes Jahr.
Die anderen sagern das die Löcher in den Schwellern usw. schlecht für den Wiederverkauf seien ..... ist mir egal denn noch schlechter ist Rost.
Wenn ich alles voll mit dem Öl Habe haue ich noch Wachs drüber von unten was das Öl abdeckt und so hoffe ich länger an meinem Transit zu haben als an dem Letzten.
Gruß PoBu
Ps. es stikt halt sehr.
PoBu antwortete auf Re:Fluid Film
Gruß PoBu
04 Jul 2012 19:54 #7
Tauchermichel antwortete auf Re:Fluid Film
habe unseren Nugget bereits nach einem halben Jahr aus der Spraydose mit FluidFilm versorgt (12 Dosen) und den Unterboden mit PermaFilm gestrichen.
Drei Jahre später dann die ersten Auswaschungen am Unterboden (Spritzbereich der Räder). Ich habe mir für insgesammt 250,- € 6 Kg FluidFilm, 6 Kg PermaFilm, zwei Sprühdosen und eine Druckbecherpistole gekauft, einen Urlaubstag investiert (Druckluft hatte ich) und den Nugget so richtig eingefettet. Werde die Aktion in ca. drei Jahren wiederholen. Bei umgerechnet ca. 80,- € /Jahr keine überteuerte Investition.
Und das Zeug kriecht wirklich überall hin.
