Lebensdauer original Batterie
- nm677
01 Jul 2012 00:43 #1
von nm677
____________________________________
Silver Nugget HD 05/2006, 125 PS
Lebensdauer original Batterie wurde erstellt von nm677
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich schon viel interessantes zum Thema Batterie gelesen. Wir habe unseren 2006er HD Anfang des Jahres gekauft und sind nach unserem Wintertest nicht mehr ganz sicher ob die Batterie noch i.O. ist. Nach 2-3 Stunden Standheizung 16Grad bei -5 Grad draußen war schon Schluss. Auch im Stand ist nach 2Wochen stehen nichts mehr zu machen. Da wir bald 4 Wochen wegfahren und sicher ein paar Tage frei stehen werden, muss vmtl. eine Neue her
Gibt es Erfahrungswerte viele Jahre die Batterie so halten muss? Auch wenn das sicher von der individuellen Behandlung abhängt, würde ich mich über den ein oder anderen Erfahrungswert freuen!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- bebe
01 Jul 2012 09:55 #2
von bebe
bebe antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
Meine erste Batterie in einem neuen Auto hat nur ein Jahr gehalten. Die war wohl schon alt als sie eingebaut wurde.
Hab dann anstandslose eine neue bekommen und warte diese jetzt gut.
Aber deine ist wohl mit Sicherheit hin.
Viele Grüße Bärbel
Viele Grüße Bärbel
- fisherman*
- Dank erhalten: 48
01 Jul 2012 12:07 #3
von fisherman*
HD in Panther-schwarz, Bj. 03/2012, Navi, Rückfahrkamera, Vorzeltleiste, Trittstufe mit Piepern und AHK,
Fiamma-Fahrradträger mit Thule Heckbox
Ab nächstem Jahr dann Wechsel zum Pössl Vario 545 !
fisherman* antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
Meine Batterie ist jetzt 8 Jahre alt und eigentlich frisch wie am ersten Tag. 3 Tage mit Heizung etc. sind kein Problem.
Nützt ihr aber nichts, weil das drumherum (sprich der Nugget) jetzt zum Verkauf steht.
Rolf
Rolf
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
01 Jul 2012 12:13 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
Hallo auch,
dein Nuggi ist Bj 2006, das heist deine Batterie ist nun ca. 6 Jahre alt. Das ist schon ein alter in der sie das Zeitliche segnen kann:pinch: . Bei deiner Beschreibung ca. 3 Std. Standheizung dann fertig ist davon aus zu gehen das es so ist.
Vielleicht hat dein fFH oder ein Campinghändler mit angeschlossener Werkstatt ein Messgerät um deine Gelbatterie mal durch zu messen.
Grüßle Jürgen
- five_in_a_black_box
01 Jul 2012 16:18 #5
von five_in_a_black_box
five_in_a_black_box antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
ich würde Dir empfehlen die Batterie 2 Tage lang zu laden, und dann einem Belastungstest mittels Batterie-Tester zu unterziehen. Die meisten Werkstätten haben heute so ein Gerät. Dann bist sicher und musst nicht spekulieren. Bei langen Standzeiten (Entladezeiten) des Fahrzeuges verbunden mit Kurzstreckenbetrieb, sollte die Batterie gelegentlich Fremdgeladen werden, wie im Forum oft beschrieben.
Gruß JO
Gruß JO
- nm677
01 Jul 2012 19:36 #6
von nm677
nm677 antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
danke für die bisherigen Infos!
Das mit dem Testen habe ich als aufmerksamer Forumsleser natürlich auch gesehen
hab mich schon mit den Gedanken einer Neuen angefreundet. Bei 3 Vorbesitzern dachte ich ohnehin, die Gefahr ist groß, dass einer der Vorbesitzer der B. nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt hat
Ich dachte nur: Es gibt ja ein paar Nuggets die älter sind als 6 Jahre hier und da kann es ja nicht schaden mal nachzufragen.
Also ... gibt es noch jemanden der schon seine Batterie entsorgen mußte? Wie viele Jahre hat sie gehalten?
- PoBu
- Dank erhalten: 140
02 Jul 2012 15:01 #7
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
meine haben exakt 6 Jahre und 210tkm gehalten dann wahren Anlasser und Batterien Platt. Ist leider nicht selten.
So wie ich das erlesen habe ist das leider normal das zufällig die Kohlen im Anlasser runter wahren und die Batterien auch zufällig anfingen zu kochen beim Starten.
Die Lichtmaschiene ist immer noch die Erste.
Bei meinem 2010er ist jetzt schon die Zweite Lima drin.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- nugget62
02 Jul 2012 20:11 #8
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Lebensdauer original Batterie
es geht hier nicht um die Starterbatterie, sondern um die Aufbaubatterie
Gruß nugget62
Gruß nugget62
