Akku Tausch Funkschlüssel
  • tigermuck
  • tigermucks Avatar Autor
26 Jun 2012 22:51 #1 von tigermuck
Akku Tausch Funkschlüssel wurde erstellt von tigermuck
mein Funkschlüssel funktioniert nur noch sporadisch, nach dem Fahren noch eine gewisse Zeit und nach wenigen Stunden nicht mehr. Ich meine das Öffnen per Knopfdruck.
Klingt so, als wenn der Akku im Schlüssel kaputt wäre.
Im Forum finde ich einen Link zu einem Panasonic Akku, Kosten ca 8 Euro. Bei der Suche im Netz finde ich aber verschiedene Ausführungen. Welches ist es genau?
Wie bekommt man die blauen Plastikhälften auseinander und gehen die dann auch wieder richtig zu?
Was muss beim Akkutausch genau gemacht werden? Löten? Stecken?
Vorab danke,
Frank
26 Jun 2012 23:40 #2 von nugget123
nugget123 antwortete auf Re:Akku Tausch Funkschlüssel
ich habe hier eine Anleitung zur Reparatur des Funkschlüssels geschrieben. Eigentlich ging es ja nur um die doofe Plastiköse...
klick
Habe dabei den Akku gleich mal recherchiert und den Typ hier gepostet. Kann man auf dem einen Foto erkennen, wenn man den Akku genau anguckt.
klick
Sieht irgendwie aus wie vl2830, den gibt es aber scheinbar nicht. Der Suchbegriff vl2330 ergibt den beschriebenen Akku, der dem Original sehr ähnlich sieht.
Auf jeden Fall wirst Du wohl nicht an einem neuen Gehäuse für ca. 10 € vorbeikommen.(Siehe Reparatur-Bericht) Das alte muss \"geknackt\" werden. Danach siehst Du ja den Akkutyp...
Auch ist der Akku wohl gelötet an diesem Metall-etwas da dran. Erscheint mir aber nicht sehr kompliziert. Zu Not macht das sicher ein \"Elektronik-Fritze\" in ein paar Minuten für wenige €s.
Nur Mut: Andere Alternative 130€ für einen neuen Funkteil + 50€ für die Programmierung.
Die tun was!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
  • tigermuck
28 Jun 2012 10:59 #3 von tigermuck
tigermuck antwortete auf Re:Akku Tausch Funkschlüssel
Hallo Mike,
danke für die Infos. Das hat weitergeholfen, vor allem der Tipp mit dem Gehäuse.
Löten ist kein Problem, auch die Bezeichnung VL2330 kannte ich. Davon gibt es aber verschiedene Ausführungen, ich habe HFE und HFN gefunden.
Weiss dazu jemand mehr?
Danke
Frank
  • genose
  • genoses Avatar
19 Okt 2016 10:51 #4 von genose
genose antwortete auf Akku Tausch Funkschlüssel
tach,habe meinem blauen funkschlüssel ein neuen accu verpasst und gesehen das noch ein resistor R12 ab ist ,,,,,,
möchte ein neuen anlöten weiß aber die ohm zahl nicht hat jemand eventuell ein plan bzw ein foto von innenleben des schlüssels danke im vorraus
  • Sub Transe
  • Sub Transes Avatar
12 Jul 2018 12:24 #5 von Sub Transe
Sub Transe antwortete auf Re:Akku Tausch Funkschlüssel
kann leider die Anleitung nicht laden. Ist es möglich diese nochmal zu bekommen.
Danke!
