- Dank erhalten: 96
Probleme beim laden der Gelbatterie
- spider1960
12 Jun 2008 09:32 #1
von spider1960
Probleme beim laden der Gelbatterie wurde erstellt von spider1960
ich habe meinen Nugget seit 05.08 und laut Händler ist eine neue Gelbatterie eingebaut.
Nun habe ich aber das Problem das diese Batterie nicht über die Lichtmaschiene geladen wird.
Ich habe schon ein neues Relais eingebaut, was aber nichts gebracht hat.
Über das externe 230 Volt Stromnetz wird die Batterie aber ohne Probleme geladen.
Wenn mir jemand helfen kann......???
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
- NewNuggetier
12 Jun 2008 09:43 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Probleme beim laden der Gelbatterie
Hatte ich auch gerade, nur anderstrum, hat meine Starterbatterie nicht geladen.
erst hat der BoschDienst das TrennRelais erneuert
hat nichts gebracht, bezahlen durfte ich es trotzdem
Dann mußte ich den Nuggi da lassen und sie haben ein def. Kabel gefunden, hat mich nochmal 40€ gekostet.
Der BoDieMensch hat die beiden Kontakt am TrennRelais auf Durchgang gemessen. Sollte sich ändern bei Zündung an/aus bzw. Batterie voll oder nicht. Oder ähnlich, Sorry genauer weiß ich es auch nicht.
- spider1960
12 Jun 2008 09:59 #3
von spider1960
spider1960 antwortete auf Re:Probleme beim laden der Gelbatterie
Das habe ich schon durchgemessen, habe aber keinen Fehler gefunden.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
- Nugget2007
12 Jun 2008 14:42 #4
von Nugget2007
Nugget2007 antwortete auf Re:Probleme beim laden der Gelbatterie
Ich nehme an Ihr habt schon die 80Amp.Sich. überprüft?!
Gruss Michael
Gruss Michael
- Klaus
12 Jun 2008 16:11 #5
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Probleme beim laden der Gelbatterie
Wenn der Wagen beim Händler gekauft wurde gibt es meines Wissens auch für Gebrauchte Garantie.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- spider1960
13 Jun 2008 11:33 #6
von spider1960
Wo sitzt denn diese 80 Amp Sicherung?
Garantie habe ich schon, aberich versuche es erst mal so weil der Händler hinter Stuttgart sitzt und ich in Karlsruhe.
Spider1960 aus Karlsruhe
