- Dank erhalten: 3756
Klimaanlage heizt auch mit !?
10 Jun 2008 09:39 #1
Klimaanlage heizt auch mit !? wurde erstellt von madmax
ich bin seit ein paar Tagen mit meinem neuen Nugget unterwegs und hatte bisher noch nicht den Eindruck, dass die Klimanalage einen nennenswerten Nutzen hat:S
Auch nach längerer Fahrt bei deutlich über 20 Grad stellt sich keine nennenswerte Kühlwirkung ein. Mit Umluft scheint man die stark erhitzte Raumluft umzuwälzen mit Aussenluft und vorletzter Lüfterstufe gem. Anleitung kann ich nicht erkennen zumindest bei hohen Aussentemperaturen dass eine Kühlwirkung einsetzt. Morgens bei 15,5 Grad brauch ich die auch nicht:lol:
Was habt ihr denn für Eindrücke von dem Ding ? Nachdem ich den ersten Werkstatttermin vor mir habe, auch wegen anderen Kleinigkeiten,die nicht funktionieren oder abfallen würde mich interessieren ob ich mich schon mal drauf einstellen kann auf den Satz: \"Alles i.O. die kühlt prima!\"
Max
Max
- saxo2001
- Dank erhalten: 20
10 Jun 2008 10:15 #2
von saxo2001
25 Jahre VW-Campingbus, T2,T3,T4 alle mit AD, seit 2007:Nugget BJ.2005 * HD * 125PS * Silbernugget ohne Folienaufkleber *6-Sitzer* Mike-Sanders-Hohlraumschutz * Besatzung : früherl 4, jetzt 2 - März2020 Nugget verkauft. Jetzt Pössl 2win Adventure
saxo2001 antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
Hallo Max,
die Klimaanlage kann bei deinem Nugget nicht o.k. sein. Bei unserem Bus merkt man die Wirkung sofort. Meine Frau schaltet sie sofort wieder aus, da ihr zu kalt wird und sie Probleme wegen der trockenen Luft mit den Kontaktlinsen bekommt. Wir schalten Sie nur bei extremer Hitze ein und ab und zu, damit sie Dichtungen der Klimaanlage nicht austrocknen. Außerdem hilft sie im Winter recht gut bei Feuchtigkeit und beschlagenen Scheiben.
Unsere Klimaanlage gibt alle paar Sekunden ein Quietschgeräusch ab - scheint normal zu sein. Das Thema hatten wir hier im Forum auch schon.
Schönen Gruß aus Bremen
saxo2001
saxo2001
- Haase777
10 Jun 2008 10:34 #3
von Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
Hallo, kann auch nur sagen das ich mit der Kühlleistung sehr zufrieden bin, fahre nur in Ventilatorstellung 1 sonst wird es mir zu kalt! Geräusche sind mir noch nicht aufgefallen.
Haase
Haase
10 Jun 2008 12:24 #4
madmax antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
Hallo saxo und Haase,
Vielen Dank für die fixe Antwort !
Ich werd das mal eintüten beim Werkstattermin. Bei mir geht einfach spürbar nix, seit Abholung des Autos
Max
Max
- RebellS
- Dank erhalten: 473
10 Jun 2008 12:28 #5
von RebellS
Gruß Rebell S
RebellS antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
Hallo Max,
wenn wir auch ohne Klimaanlage in Nugget
unterwegs sind, so kenn ich das Problem.
Lass mal den Kühlmittelstand in der Werkstatt prüfen, denn wenn da zu wenig drin ist, is auch nix mehr mit Kühlung.
Egal ob Dein Nugget neu oder bereits älter ist, Fehler passieren immer wieder.
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
Gruß Rebell S
10 Jun 2008 12:51 #6
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
Meine Kühlleistung auf 2 ist sehr gut, bis zu gut.
Auf 1 zu schwach, wenn es sehr warm ist.
Man merkt sofort, wenn man die Hand vor das Lüftungsgitter hält, ob die deutlich kälter ist, oder nicht!
Das sollte jeder Ford Händler checken können!
- Klaus
- Dank erhalten: 96
12 Jun 2008 16:30 #7
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Klimaanlage heizt auch mit !?
die \"Klack\"-Geräusche der Klima sind normal.
Eigentlich nur zu hören, wenn man außerhalb des Fahrzeuges ist oder ein Fenster offen hat.
Hier schaltet eine elektromagnetischer Mitnehmer den Kompressor an und aus.
Vielleicht kann das jemand technisch besser erklären?
Auf jeden Fall ist dieses Klacken normal!
Bei uns hat ein Kühlmittelservice deutlichen Erfolg gebracht. Laut Ford muss der alle 3? Jahre erfolgen, wenn man seine Klima liebt. Sonst droht ein Totalausfall und es wird teuer.
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
