- Dank erhalten: 52
Hilfe - Marder
- JoergD
02 Jun 2012 19:43 #1
von JoergD
Hilfe - Marder wurde erstellt von JoergD
bei einem zufälligen Blick unter die Motorhaube habe ich mehrere defekte oder geschmolzene Leitungen entdeckt. Da zusätzlich auch noch eine Manschette der Antriebswelle zerissen ist und fröhlich das Fett durch die Gegend schmierte, denke ich mal hatte ich ungebetenen Besuch. letzte Woche war noch alles ok. Meine Frage ist nun...was ist mir da kaput gegangen????Auf dem Foto ist an der Wand hinten ein offenes Loch zu erkennen, was war darauf und wofür ist das? Dann kommt aus der Spritzwand ein kleiner, abgefressener Schlauch, was war an dem mal dran? Und dann ist da noch dieser kleine Doppelschlauch, der eine ist angefressen, der 2te geschmolzen. Wo führten die mal hin und wofür sind sie???
Wäre nett wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet, vielleicht durch ein Foto wie der Motorraum an der Stelle intakt aussieht.
Danke schonmal
Danke schonmal
- JoergD
- Dank erhalten: 52
02 Jun 2012 19:55 #2
von JoergD
JoergD antwortete auf Re:Hilfe - Marder
vielleicht klappt es jetzt auch mit dem bild
- JoergD
- Dank erhalten: 52
03 Jun 2012 11:11 #3
von JoergD
Moin zusammen,
hat keiner eine Idee, welchen Zweck die 3 Leitungen und der offene Stutzen erfüllen sollen? Vor allem die beiden vorderen, zusammengebundenen Leitungen machen mir doch etwas Sorgen.
Vielen Dank und einen schönen Restsonntag
- nugget62
03 Jun 2012 13:08 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Hilfe - Marder
Hier im Hessenland regnet es permanent, da gehe ich nicht raus zum gucken, als Geduld.
Gruß nugget62
Gruß nugget62
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
03 Jun 2012 20:34 #5
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Re:Hilfe - Marder
Hallo Jörg,
du hast eine pm.
Grüße, Tom
du hast eine pm.
Grüße, Tom
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
03 Jun 2012 20:45 #6
von Tom`64
die Abgefressene Leitung gehörte mit dem untere Gummischlauch verbunden.
Die obere mit dem Winkel am Ende gehört auf den Servo der hinter den beiden dicken Leitungen im Hintergrund eingebaut ist.
Das sind Unterdruckleitungen. Die können wichtig sein. Ist in dem System ein Leck so können evtl. andere Servo-unterstützte
Teile wie Bremskraftverstärker oder Lenkhilfe in Ihrer Funktion eingeschränkt sein oder gar ausfallen !!!
mache bei der angefressenen Leitung einen sauberen Schnitt und stecke den Gummischlauch wieder drauf. Der Winkel ist ja anscheinend nicht beschädigt, so stecke ihn auch wieder auf den Srevo...
Zur Kontrolle morgen zum Fordhändler und prüfen lassen, ob was ausgetauscht werden muss.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom.
Hier regnet es auch....
Tom.
