heute ist er endlich wieder da
- guzzinobby
vor über zwei Wochen habe ich meinen Nugget zum Ford Händler gebracht. Roststellen Schiebetür rechts - Tür Fahrer links - Heckklappe - Vorhang vorne in der Windschutzscheibe - Wasserhahn.
Die Lackierarbeiten sind alle zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt worden. Die Heckklappe wurde mit einer Laugebearbeitet und poliert.
Der Vorhang ist leider noch nicht ausgetauscht worden ( fällt immer ab > halten die Druckknöpfe wohl nicht oder passt nicht richtig ) und der Wasserhahn spritzt immer raus. Davon weiß Westfalia angeblich nichts mehr...obwohl man mir vorher in einem Telefonat erzählt hat das der Wasserhahn ausgetauscht wird.
Genau da wollte ich nochmal einhaken, kann man den Perlator rausdrehen ( das hat die Werkstatt versucht, sich aber nicht getraut wegen dem Plastik ) und anschließend durch einen aus dem Baumarkt austauschen ?
Norbert
- raiklan
1) Den Perlator kann man Problemlos rausdrehen (zumindest bei unserem ) . Ich mach das alle 2 Monate, weil der Wasserhahn sonst in alle Richtungen spritzt. Beim ersten Mal mit Zange, und danach immer nur noch mit Hand.
2) Mit dem Rost , das ist ja unglaublich. Kann das sein das dein Nugget den Rostrekord gebrochen hat ?
Liebe Grüße aus Düsseldorf --- nach Düsseldorf Rainer
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- diemo
- Dank erhalten: 966
was hat's gekostet? Garantie?
Gruß Diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- guzzinobby
danke. Weiß noch jemand wieviel zoll der perlator hat ?!
War natürlich alles garantie, der kleine ist ja erst 10 monate alt......vielleicht mochte er tschechien im winter nicht so wirklich, unser letzter nugget brauchte aber auch eine frischzellenkur nach dieser zeit.
gruss
norbert
- Dank erhalten: 7187
Hallo,... kann man den Perlator rausdrehen ...
ja, man kann, auch ich hatte (vorübergehend) einen \"Perlator\" aus dem Baumarkt eingebaut. Allerdings war das dort eingebaute Sieb dermaßen feinmaschig, daß alle 3-4 Wochen fast kein Wasser mehr durch kam * . Irgend welche Fusel aus dem Tank verstopften den Auslaß. Nachdem ich den Öffnungszeitpunkt etwas verändert hatte, habe ich den alten Perlator wieder eingebaut.
* Ich vermute, daß sich nach dem Winter irgend welche Ablagerungen aus dem 25-Meter Wasserschlauch beim Befüllen des Tanks mit eingeschlichen haben. Daher empfehle ich allen, vor dem Befüllen ordentlich Wasser durchströmen zu lassen. Man kann damit vorher z.B. die Radkästen ausspülen o.ä.
den Perlator schraubt man ja auch raus, wenn man diese original Westfalia Dusche anbringt.
Das der Perlator sich zusetzt, hängt eventuell auch von dem Schmand im Tank ab, der sich nach einem Jahr dort an die Wände haftet und vielleicht wieder löst
- surfnugget
nee, nee, nee!!! Beim Big Nugget scheint das so zu sein, aber beim Classic hast Du für die Dusche ein eigenes Anschlussventil hinter der Küchenzeile. Da wird nix vorher rausgedreht...
Hallo,Das der Perlator sich zusetzt, hängt eventuell auch von dem Schmand im Tank ab, der sich nach einem Jahr dort an die Wände haftet und vielleicht wieder löst
wo soll denn der Schmand herkommen, wenn ich nur klares Wasser einfülle? Algenbildung ist mangels Licht im Tank auszuschließen.
Gruß mit ???
- surfnugget
