- Dank erhalten: 22
Demontage sitzbank Armlehne
- vauel
20 Mai 2012 10:55 #1
von vauel
Demontage sitzbank Armlehne wurde erstellt von vauel
moin,moin
die armlehne an der sitz/schlafbank stört mich kolossal.
wie ist die demontierbar?
habe das polster abgenommen,aber wie geht`s weiter?
danke für eure tips.
grüße von der ruhr
volker
grüße von der ruhr
volker
- efriedr1
20 Mai 2012 12:57 #2
von efriedr1
efriedr1 antwortete auf Demontage sitzbank Armlehne
Wenn du im Bereich Armlehne/Sitzrücklehne das Polster der Rücklehne etwas zurückschiebst siehst du eine M8 Sechskantschraube .Diese musst du rausschrauben,dann kannst du die Armlehne nach vorn herausziehen.Auf das verbleibende Rohr in der Rücklehne kann man dann eine Kunststoffabdeckung montieren.
Gruss EF
Gruss EF
- vauel
20 Mai 2012 18:44 #3
von vauel
vauel antwortete auf Demontage sitzbank Armlehne
werde das teil dann mal suchen.
danke !
danke !
21 Mai 2012 05:04 #4
tourneo antwortete auf Demontage sitzbank Armlehne
Hallo Vauel,
bitte starte denselben Beitrag nicht in mehreren Unterforen, das macht es nur unübersichtlich und ich lösche die doppelten raus;) .
Das Thema passt auch nicht zu unseren Umbauten, deshalb habe ich es in die Technik verschoben,
- michin_
- Dank erhalten: 83
20 Jul 2018 08:43 #5
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Demontage sitzbank Armlehne
ich wollte gestern die Armlehne der Sitzbank abbauen. Nachdem ich die 3 Torx-Schrauben gelöst habe, konnte ich zwar das Oberteil lösen, aber das Unterteil nicht. Das hängt noch an dem Scharnier, mit dem die Armlehne mit der Bank verbunden ist. Hat das schon mal jemand gelöst?
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
20 Jul 2018 12:18 - 20 Jul 2018 12:20 #6
Beitrag angehängt an bestehenden Beitrag.
Siehe auch hier:
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/759...erg-z-werkelt#136788
Bitte nutzt auch die Suchfunktion,
gruss Michi
Siehe auch hier:
gruss Michi
Letzte Änderung: 20 Jul 2018 12:20 von tourneo.
