Steckdose am Beifahrersitz
- guzzinobby
05 Jun 2008 12:12 #1
von guzzinobby
Steckdose am Beifahrersitz wurde erstellt von guzzinobby
ich glaube diese Frage geisterte hier schon einmal rum, aber ich stell sie trotzdem weil ich nichts gefunden habe:
- die Steckdose hinten am Beifahrersitz ist verbunden mit:
> der Fahrzeugbatterie
oder verbunden mit der Bordbatterie
Ich frage einmal grundsätzlich und weil ich mir einen Umwandler gekauft habe und möchte gerne in der Sitzkonsole den Wandler montieren um die dann vorhandene Steckdose am Wandler für Handy laden etc. zu benutzen wenn wir nicht am Strom hängen.
Schade das hinter der schon vorhandenen Steckdose kein Wandler serienmäßig eingebaut wurde.
Damit ich nicht aus Unwissenheit die Starterbatterie extrem belaste wäre ein fachlich kompetente Aussage sehr hilfreich.
Obwohl ich weiß das der Wandler einen akustik Ton abgibt, wenn die Stromquelle zu schwach wird, aber da kann es ja bekanntlichermaßen schon zu spät sein.
Norbert
Norbert
05 Jun 2008 12:48 #2
Jan antwortete auf Re:Steckdose am Beifahrersitz
Hallo Norbert,
wie es beim 07er Modell ist weiss ich nicht, beim 06er ist es die Gelbatterie.
Aber Du kannst es testen (glaube ich), wenn Du mal guckst ob ohne Zündung Strom drauf ist.
Gruß.
Gruß.
- guzzinobby
05 Jun 2008 13:04 #3
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Re:Steckdose am Beifahrersitz
Danke.....hab ich schon ausprobiert, ist tatsächlich so. Ich trau dem Braten aber nicht und die Kabelverfolgung ist mir zu aufwendig. Ich hoffe das hier schonmal jemand sich die Mühe gemacht hat. Aber danke trotzdem.
05 Jun 2008 14:35 #4
tourneo antwortete auf Re:Steckdose am Beifahrersitz
es sollte in der Beschreibund von Westfalia drinstehen, zumindest bei mir ist das so BJ 2006. Bei den Sitzen ist bei mir immer Strom drauf und zwar von der Zusatzbatterie.
Zu beachten ist allerdings dass der Spannungswandler auch im Leerlauf strom zieht, dh ich würde den nicht fest verkabeln sondern mit einem Schalter. Sonst wird die Gelbatterie völlig unnötig belastet und ist schneller leer als man denkt.
- guzzinobby
05 Jun 2008 14:48 #5
von guzzinobby
danke für den Hinweis. Wenn der Wandler aber einen Schalter zum Ein-und Ausschalten hat, sollte da doch kein Verbrauch mehr sein, oder?
06 Jun 2008 12:05 #6
wahrscheinlich wird kein Strom verbraucht wenn der Wandler bereits einen Schalter hat, würde ich aber trotzdem messen, denn :
Halogentischlampen zb haben auch einen Ausschalter, trotzdem brauchen die Strom weil nicht der Trafo ausgeschaltet wird, sondern nur die dahintergeschaltete Lampe.
Vorsicht ist besser als
10 Jun 2008 12:37 #7
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Steckdose am Beifahrersitz
Hey,
nur für Handys würde ich das Teil nicht nutzen.
Da ist es einfacher 12 V Ladestecker aus dem Net zu nehmen.
Die kosten teilweise nur 1€ plus Versand und haben mittlerweile fast alle ein Überladeschutz! Die gibt es auch mit Adapter für mehrere Typen.
Meins lade ich immer im Fach über dem Lenkrad auf. Da wird es auch nicht gesehen, wenn man mal kurz irgendwo steht.
