- Dank erhalten: 84
Undichtigkeit Seitenfenster
15 Mai 2012 15:49 #1
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
Undichtigkeit Seitenfenster wurde erstellt von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
weiss mir jemand einen Rat, wo man eine Ersatzdichtung für ein Hochdach-Seitenfenster bekommt ?
Oder muss man da mit Silikon basteln ?
Klaus // martin 28
Klaus // martin 28
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
15 Mai 2012 17:01 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
Ich würde sagen direkt bei Westfalia, oder.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
15 Mai 2012 19:16 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
würde ich direkt beim Hersteller versuchen. Mit Hinweis auf vielleicht noch bestehende Garantie. Geht meiner Erfahrung nach am Schnellsten.
Möchte hier Dometic explizit mal lobenB)
grüße
Holgi
grüße
Holgi
- liewo
15 Mai 2012 20:32 #4
von liewo
05/2007 Nugget HD, 130 PS, ca. 10l/100km
liewo antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
ist die Fensterdichtung sichtbar kaputt, oder ist es nass um den Fensterrahmen? Wenn es letzteres ist, tippe ich eher auf die Dichtung zum Dach selbst hin. Hier kannst du eine neue besorgen, oder nur mit Dichtmasse eine neue Dichtraupe legen.
Grüße, liewo
Grüße, liewo
15 Mai 2012 21:35 #5
tourneo antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
Hallo Martin,
es handelt sich um ein Seitz S4 Fenster, wenn es wirklich die Dichtung ist kriegst du die im onlinehandel oder auch beim Händler, googl einfach mal
- Dank erhalten: 84
15 Mai 2012 21:47 #6
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
Danke liewo für den Hinweis.
Es ist die Dichtung zwischen Rahmen und Hochdoch, durch die es leckt.
Die Fensterdichtung zwischen Acryl und Rahmen selbst ist ok.
Das heisst dann wohl:
Fenster ausbauen, Silikonwurst legen, wieder einbauen und dicht.
Da ich gerade im HH-Regen steh, musste aber erst mal Klebeband provisorisch helfen.
Schwäbische Grüsse aus dem Norden
Klaus // martin 28
Klaus // martin 28
- liewo
15 Mai 2012 22:14 #7
von liewo
Hallo Martin 28,
noch ein kleiner Hinweis:
- Vorsicht mit Silikon - achte auf die richtige Dichtmasse (UV-beständig etc.). Ich weiss leider nicht mehr, welche ich verwendet habe. Einen Sikaflex Kleber würde ich nicht nehmen - der dichtet zwar auch bestens, das Fenster ist dann aber noch drin, wenn sich der restliche Nugget aufgelöst hat
liewo, HD BJ 2007, 50tkm
- Holgi
16 Mai 2012 08:07 #8
von Holgi
OK, dann lass´ Dich im Fachhandel beraten. Silikon geht nicht, ist - wie schon gesagt- nicht geeignet wegen der fehlenden UV-Beständigkeit. Ich würde vor Ausbau des Fensters, weil das nicht so einfach ist eben wegen der Abdichtung mit Sikaflex, eine Wurst mit dauerelastischem Sika drüberlegen und gucken, ob es dicht ist.
Holgi
Holgi
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
16 Mai 2012 13:42 #9
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
Wenn keine allzu große Spannung zwischen Rahmen und Hochdach vorliegt, ist Toroson am besten. Das ist anthrazit und wirklich dauerelastisch. Vor dem Einbau die Umgebung des Fensters unbedingt mit Tesa abkleben!!!!
- dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
- Dank erhalten: 6
19 Mai 2012 09:55 #10
von dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b
Gruß aus Leipzig Torsten
Euroline BJ 11/2010, 140PS,7-Sitzer, Silber,
AHK, Einparkhilfe WAECO MagicWatch MWE 900 mit Display, Hohlraum- und Unterbodenschutz vom fFH, Lokari-Innenkotflügel + Kantenschutz, WoWa Knaus Eurostar
dc10e0c47f6230014d35a2c60451566b antwortete auf Re:Undichtigkeit Seitenfenster
Man(n) muss unterscheiden zwischen KLEBER und DICHTMASSE. Für dein Problem ist die Dichtmasse, welche elastisch ist, das Richtige. Führt jeder Caravanhandel. Ja kein Silikon. Wo einmal Silikon im Außenbereich des Caravan/Mobil drauf war, hält nix Anderes mehr gut.
