Nugget stottert
  • Timborakete
  • Timboraketes Avatar Autor
  • Bronze Nugget
14 Mai 2012 11:02 #1 von Timborakete
Nugget stottert wurde erstellt von Timborakete
Hallo liebe Nugget-Freunde,
haben, auch dank eurer Überzeugungsarbeit :), seit fast zwei Jahren einen Nugget (99er 2.0 Benziner) .
Das Fahrzeug ist super gepflegt und wir hatten ca. 8000 Kilometer keine Probleme (Kilometerstand 130000).
In letzter Zeit kam es aber immer wieder zu starkem Ruckeln während der Fahrt, so als ob der Nugget keinen Sprit bekommen würde. Interessanter Weise immer nur auf Autobahnen und dann auch ziemlich periodisch auftretend. Nach ein bis zweihundert Kilometern und dann war es wieder weg. Die Fordwerkstatt hat daraufhin die Lambdasonde erneuert und im Anschluss, da keine Besserung auftrat, die Benzinpumpe getauscht.
Die ersten längeren Ausfahrten waren problemlos, aber jetzt ist die Tankanzeige ausgefallen bzw. zeigt immer leer an , und ein ähnliches Stottern tritt jetzt in Kurven, beim Bergauffahren und bei niedrigem Benzinstand auf sowie ganz leicht beim Gas wegnehmen.
Irgendwie habe ich jetzt langsam das Gefühl, dass die Fordwerkstatt nicht so richtig weiter weiß... Vielleicht könnt ihr ja helfen bzw. kennt eine gute Adresse im Kölner Umkreis.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank
Tim
14er HD in midnight-sky, 2,2 Liter 155 PS, AHK, Markise, 100 WP Fleximodul
  • Caprivi
  • Caprivis Avatar
14 Mai 2012 19:40 #2 von Caprivi
Caprivi antwortete auf Re:Nugget stottert
Hallo Tim,
gute Erfahrung habe ich mit der Ford Hansen in Wahnheide, gemacht.
Allerdings nicht mit unserem Nugget ´99 Benziner.
Bei dem hatten wir auch mal ein Stottern. Der Diagnosecomputer zeigte keinen Fehler. Erst ein etwas lebenselterer Meister mit Erfahrung aus der Vorcomputerzeit hatte den richtigen Gedanken.
Eine der beiden Zündspulen hatte einen Haarriss. Dort entschwand der Zündfunke.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Holger
16 Mai 2012 19:04 #3 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Nugget stottert
wir hatten bei unserer alten Transe auch Aussetzer beim Gas. Da war es der Geber vom Gaspedal. Ist auch bei Deinem Baujahr alles elektrisch. Ein Schleifkontakt war abgenutzt.
17 Mai 2012 15:16 #4 von camper
camper antwortete auf Re:Nugget stottert
hast mal den Kraftstoffilter und den Vorfilter gecheckt?
Dirk
  • Timborakete
  • Bronze Nugget
23 Mai 2012 07:43 #5 von Timborakete
Timborakete antwortete auf Re:Nugget stottert
Moin Moin,
Vielen vielen Dank für die guten Hinweise und Tipps...
anscheinend bekommt der Motor keinen Benzindruck aus dem Tank.
Mal sehen was die Werkstatt im Endeffekt jetzt rausfindet... und hauptsache, die kriegen das wieder hin und unser Nugget fährt so gut wie vorher.
In sieben Wochen gehts nach Slowenien. Hat da jemand vielleicht nocht gute Tipps?
Beste Grüße
Tim
  • DerPaddler
  • DerPaddlers Avatar
04 Mär 2014 10:37 #6 von DerPaddler
DerPaddler antwortete auf Nugget stottert
Tach
ich packe den alten Thread mal wieder aus den ich habe ein ähnliches Problem:
Sporadisch habe ich bei meinem Nugget BJ93 Benziner ein entsprechendes Stottern.
Das merkwürdige ist das dieses verschwindet wenn ich mehr oder weniger Gas gebe.
Will ich aber die Geschwindigkeit in etwa halten stottert er wie wenn er nicht genug Sprit bekommt oder so...
Das Problem verschwindet dann plötzlich wieder, kehrt aber nach unterschiedlichen Entfernungen (mal nach 100 mal nach 500km etc) plötzlich wieder auf.
Die Benzinpumpe dürfte es nicht sein da diese nach Totalausfall (Zerfressen von Ethanol.. Danke an den Vorbesitzer :p) gewechselt wurde.
Hat jemand eine Idee?
DerPaddler
  • Timborakete
  • Bronze Nugget
04 Mär 2014 10:48 #7 von Timborakete
Timborakete antwortete auf Nugget stottert
Hallo Paddler,
nachdem wir einen Werkstattmarathon hinter uns hatten und zwei Mal die Benzinpumpe getauscht wurde, konnte der Fehler gefunden und behoben werden.
Im Endeffekt war die Tankbelüftung defekt, dass führte dazu, dass sich im Tank ein Unterdruck gebildet hat und den Tank quasi zusammengezogen hat. Dadurch wurde sowohl die Benzinpumpe als auch der Tankanzeigenschwimmer beschädigt.
Der Fehler an sich war im Endeffekt kein großes Problem für die Werksatt. Leider hat es echt lange gedauert, bis jemand dahinter gestiegen ist.
Also, vielleicht liegt es ja auch bei Dir an der Tankbelüftung.
Viel Erfolg und beste Grüße
04 Mär 2014 12:53 #8 von diehoelle
diehoelle antwortete auf Nugget stottert
auch gerne mal kann es sein, das die Rücklaufleitung zum Tank nicht in Ordnung ist. Entweder dicht, oder bei einem Riss irgendwo Falschluft ziehend!
