Gelbatterie entladen?
- bonsei
11 Mai 2012 14:45 #1
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
Gelbatterie entladen? wurde erstellt von bonsei
wir haben gerade einne Ford Nugget Baujahr 2011 bei einem Autohändler besichtigt. Der Verkäufer kannte sich schändlicher weise nicht aus mit dem Auto. Da sie normal keine WoMos haben. Wir wollten die Innenlampen testen, aber nichts ging. Die Anzeige vorne für Strom, Kühlschrank war auch blank. Keine Anzeige. Erst, wenn man den Zündschlüssel drehte leuchtete die Anzeige und alle Lampen konnten im Auto angemacht werden. Vermutlich schaltet sich dadurch die Auto Batterie zu.
Angeblich wurde die GelBatterie regelmäßig geladen. Wir bekamen die Bedieungsanleitung zum selbststudium ausgehändigt konnten aber keinen pasenden Hinweis dazu finden.
Wir steckten das Auto mal am Strom an, aber auch das brachte nichts.
Da das Autohaus Mittagspause machte und wir so nicht weiter kamen mußten wir unverrichteter Dinge wieder Abziehen. Haben das Auto aber mal am Strom gelassen.
Gibt es im Nugget irgend wo einen Schalter, mit dem man die Gelbatterie im Stromkreis aktiviert? Oder liegt hier irgend wo ein Defekt in der Stromversorgung vor. Evtl. ist ja nur eine Sicherung durchgebrannt?
Thomas
Thomas
- Dank erhalten: 10280
11 Mai 2012 17:23 #2
norge antwortete auf Re:Gelbatterie entladen?
Hallo Bonsei,
ist bei Stromanschluss im Westfalia-Kombianzeigeinstrument ein Stromstecker-Symbol zu sehen ?
Wenn nicht, wird die 2. Batterie trotz Aussenstrom nicht geladen.
Die Sicherungen sowie der FI-Schalter sind an der Aussenseite links (Fahrerseite) unter dem Küchenblock angeordnet.
Hier ist eine ca. 15x20cm grosse graue Klappe mit kleinem schwarzen Öffnungshebel.
Ist aber auch in der Westfalia-Anleitung genauer beschrieben.
Am besten erreichbar, wenn die Sitzbank nach vorne geschoben wird.
Notfalls geht's auch von hinten durch den Küchenblock, ist allerdings mühsam.
Der FI-Schalter muss nach oben auf EIN stehen, sonst endet die Stromzufuhr, bevor sie das Ladegerät erreicht ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
11 Mai 2012 17:31 #3
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Gelbatterie entladen?
Hallo Thomas,
wenn dein Händler besonders gewissenhaft war hat er die Sicherungen unter dem Küchenblock gezogen um eine Entladung der Batterie zu verhindern. also einfach mal da nachsehen so wie es norge beschrieben hat.
Peter
Peter
