- Dank erhalten: 4
- HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
- Boomer
08 Mai 2012 17:56 #1
von Boomer
HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte? wurde erstellt von Boomer
Hallo Leute!
Ich wollte nur mal eben kurz die 5W Leuchte (Einstiegsbeleuchtung an der Schiebtür) gegen eine 0,7 W LED austauschen. - Was mach ich Trottel? - Zieh den Stecke nicht raus sondern fummle die Lampe so rein - BING - Sicherung ist durch...
Wo finde diese Sicherung? Hinter dem Handschuhfach komme ich nur an die falschen Sicherungen. - Der ganze Kasten schein abklappbar zu sein ... aber wie? Dahinter sehe ich weitere Sicherungen... - Oder bin ich hier ganz falsch?
Viele Grüße aus Bayern
Justy
Justy
- spielkind
08 Mai 2012 21:42 #2
von spielkind
HD 2012, 140 PS
spielkind antwortete auf Re:HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
Hallo Justy,
Rückbank vorziehen und unter der Küche rechts schauen, da ist der Sicherungskasten für den Ausbau. Belegungsplan soll im Bordbuch Westfalia sein.
Gruß spielkind
Gruß spielkind
HD 2012, 140 PS
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
08 Mai 2012 22:04 #3
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Re:HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
spielkind schrieb:
Hallo, Spielkind,
knapp daneben, die Einstiegsleuchte gehört zum Ford- Anteil.
Gruß Ralf
Hallo Justy,
Gruß spielkind
Hallo, Spielkind,
Gruß Ralf
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
08 Mai 2012 22:12 #4
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
Hallo Justy,
Hinter dem Handschuhfach liegst Du sicher richtig. Der vordere Teil ist abklappbar. Rechts/ links sind Laschen, die eingedrückt werden müssen. Im Handbuch gibts dazu eine Skizze (und einen Belegungsplan). Aber ganz sachte und nicht verkrampfen, ist 'ne ziemlich fummelige Angelegenheit.
Peter
Peter
- Charly6189
09 Mai 2012 19:37 #5
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
Hallo Zusammen
Die gute alte Einstiegsleuchte ja
ja:ohmy: ......................
So aber nun zu der Sicherung ist in der unteren Ebene des doppelten Sicherungskasten unter dem Handschufach.
Es ist die Sicherung 72 10 Ampere Rot sie wird als
Batterieschonschaltung, OBDII (Kl30) bezeichnet.
Habe ich auch schon gesucht wie ein Weltmeister und dann irgendwann auch gefunden. Also viel Spass noch beim Basteln
Grüße an Alle
Grüße an Alle
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
09 Mai 2012 20:53 #6
Tauchermichel antwortete auf Re:HILFE - Sicherung der Einstiegsleuchte?
ja der Sicherungskasten hat so seine Tücken.
Am besten das Handschuhfach ausbauen (Laschen links und Rechts eindrücken), dann hat man bessere Sicht (die man dann mit den eigenen Händen wieder zubaut).
Den Sicherungskasten anfassen wie einen Stier bei den Hörnern und nicht zu zaghaft sein. Klappt nach unten weg.
Wenn man's einmal gemacht hat wundert man sich über die vorhergehenden Probleme.
