Händler mit Ahnung in Mü/Oberland ?
- wasserratz
nach meiner ersten Ausfahrt ( 10Tage Ligurien) mit meinem neuen Euroline AD bin ich sehr zufrieden wieder zurück...es war der erhoffte , gute Kauf.
Leider habe ich einige spezifische Problemchen, die auf Garantie behoben gehören würden.
Gerne würde ich es bei jemandem machen lassen, der wirklich Ahnung von Nuggets uva Hochdächern hat...(da ich selber in einer Marken-Autofirma arbeite und nix für ungut,,,, einen \"Normalen Automechaniker ungern an meinen AD lasse...)
Kann mir jemand eine Kompetente Anlaufstelle nennen ??
München / Umgebung/ Oberland/ Chiemgau
PS:
Falls es interessiert hier die Probleme:
Mein Dichtgummi rund ums Aufstelldach ist hinten gerissen und gehört erneuert...geht vorne auch immer ab (war schon bei der Abholung ein Thema)und ich muß ihn wieder drauf wursteln.
Der Windgummi (Spoilerlippe ) oberhalb der Scheibe geht schon ein wenig ab und nein, ich war nicht in der Waschstrasse.
Hin und wieder ein Klackergeräusch ( als ob ein relay immer anspringt u ausgeht ) von der Box Hinten Links. Kein Ahnung was das sein könnte.
Die Staufächer von Fahrer u Beifahrer Vorne (die Aufklappbaren, direkt hinter der Windschutzscheibe, in der auch die Steckdosen sitzen) sind verzogen und sitzen sehr unschön direkt im Sichtbereich.
Das Bett klappert sehr unschön bei Durchfahren von Bodenunebenheiten - und ich find es blöd, da immer was rein zu stecken, damit Ruhe ist.
Wenn der \"Fachmann\" dann auch noch perfekt eine Kederschiene montieren kann...dann hab ich für die Vermittlung einen edlen Chianti als Belohnung bereit.
Ich hoffe das ich nicht zu pingelig bin, aber das Auto ist halt neu und ich will ihn noch viele Jahre behalten...
Schöne Grüße
Peter
- guzzinobby
ich kenne zwar keinen Händler im Münsterland, aber Du wirst wahrscheinlich das Problem im Allgemeinen haben, keinen kompetenten zu finden der sich mit Nuggets auskennt.
Da ich drei Jahre lang einen AD gefahren habe, kommen wir zumendest drei Deiner Probleme bekannt vor, die ich lieber selbst ( oder Deine eigene Werkstatt ) schnellbeheben kannst.
Spoilerlippe mit Scheibenkleber ankleben > hält bombig uns besser als die Doppelklebefläche ab Werk, die geht sonst wieder los.
klapperndes Bett : mal schauen ob die kleinen Gummifüsse noch richtig angeklebt sind und an der richtigen Stelle sitzen. Abhilfe : neu ankleben und besser noch ein paar Filzkleber mit drunter machen, ansonsten klapperts immer wieder
Kederleiste um das A - Dach geht immer ab, abziehen leicht zusammendrücken und mit Gummihammer wieder aufschlagen, sind bei Westfalia zu leicht vorgedrückt. Austausch alleine bringt meist gar nichts.
Klappen auf dem Armaturenbrett ( sollte jeder Ford Händler können ), geht aber sehr schnell selbst. Losschrauben und einfach vernünftig einsetzen und gut ist. Die stehen allerdings ( wegen der sehr guten Passgenauigkeit bei Ford
Somit hättest Du Dir schonmal gespart, das ein unmotivierter Mechaniker alles einfach hinwurschtelt ohne zu wissen was er tut.
Norbert
- Dank erhalten: 7187
Hallo Wasserratz,Mein Dichtgummi rund ums Aufstelldach ist hinten gerissen und gehört erneuert...geht vorne auch immer ab
Der Windgummi (Spoilerlippe ) oberhalb der Scheibe geht schon ein wenig ab...
einen neuen umlaufenden Dichtgummi gibt's für viel Geld bei Westfalia oder auf Garantie. Auch bei mir fiel er anfangs besonders vorne gern mal runter. Ich habe ihn dann Stück für Stück abgezogen und mittels einer Flachzange \"enger\" geklemmt. Anschließend wieder Stück für Stück draufgeschoben bzw. mit dem Handballen draufgeklopft. Seither hält er auch ohne Kleber.
Die sich lösende Spoilerlippe habe ich mit einem Kleber (ähnlich wie Sikaflex) rechts und links nachgeklebt. Seither war ich schon mehrfach in der Waschstrasse, - ohne Probleme.
Auf die Auflageflächen des Betts (rechts, links, vorne) habe ich einen Streifen selbstklebenden Dämmstoff (gab's bei ALDI in ca. 25 mm Breite) angebracht. Seither ist das Bett ziemlich ruhig.
Ich glaube nicht, daß man solche Aufträge \"fremdvergeben\" kann, da muß man schon selber Hand an legen.
- vauel
auch ich fand die miserabel sitzenden deckel auf dauer
nicht akzeptabel.
mach es selbst!
wie schon richtig festgestellt,kann man einen \"fremden\"
da nicht ranlassen.
ich habe z.b. die verschlüsse ganz weggelassen,nachdem die
scharniere versetzt wurden(z.t. mit erweitern der schrauben-
löcher),
die konischen gummipölsterchen evtl. kürzen,
die aussparung links bzw rechts anpassen(rundfeile),
jetzt sitzt jeder deckel passgenau und die augen
tun nicht mehr weh.
viel erfolg!
grüße von der ruhr
- Antarigo
Mehr über unseren Nugget und uns
- guzzinobby
Antarigo schrieb:
Soweit mir bekannt dürfte doch der Eder in Kolbermoor der richtige Ansprechpartner in deiner Nähe sein. Ich war zwar dort noch nicht selbst, aber er ist wohl einer der größten Nuggetverkäufer hier im Süden.
