- Dank erhalten: 140
- Probleme Radiowechsel CD 6000 gegen TravelPilot
- PoBu
06 Mai 2012 11:05 #1
von PoBu
Probleme Radiowechsel CD 6000 gegen TravelPilot wurde erstellt von PoBu
ich habe mir in der Bucht günstig ein original Ford TravelPilot EX ( das mit CD ) gesteigert und dies in meine
Bussi Euroline 2010 eingewechselt.
Der Sound ist umwerfend gegen den des CD 6000 und die Anzeigen auf dem großen Display sind auch wiklich hilfreich wenn man im Telefonbuch des Handys rumstöbern will aber jetzt kam der große Punkt, meine Voice control will nicht mit dem TravelPilot und das Radio scheit auch kurzgeschossen zu werde wenn man die Voice Taste betätigt. Ich hab das dann nicht weiter ausprobiert und wieder das CD 6000 eingebaut.
Kann mir jemand sagen ob es da was um zu programieren giebt oder ähnliches? oder muss ich jetzt auf den klasse Sound dieses Radios verzichten.
Gruß PoBu
Gruß PoBu
- Noraser
- Dank erhalten: 42
07 Mai 2012 14:18 #2
von Noraser
HD, 7.2022, Obsidian Schwarz, 185 PS
Davor: HD, 3.2009, Royal-Grau, 140 PS
Noraser antwortete auf Re:Probleme Radiowechsel CD 6000 gegen TravelPilot
Ich hab das EX zwar nicht aber laut Bediehnungsanleitung kennt das Ex ein Voice Control nicht.
Vioce Control = eine Steuerung durch Gesprochene Befehle.
Die Vioce Taste auf den EX (Taste unterhalb des linken Reglers) ist die Telefon Taste.
Wenn dein Auto über eine eingebaute Freisprecheinrichtung verfügt, was ich aus der Aussage das du im Telefonbuch des Handys stöbern kannst, vermute, dann sollte die Taste die Musik ausschalten (Mute) und das Telefon Menue aufrufen.
Damit wir dein Problem besser verstehen:
- Welche Voice taste meinst du, die am Lemkrad oder die am Radio (Position beschreiben)
- Was verstehst du unter \"Kurzschliesen\"?
Normalerweise versteht man dadrunter, das eine Sicherung durchbrennt...
Zumindest sollte die Beleuchtung/Display des Gerätes deutlich dunkler werden.
Das man kein Ton mehr hat, kann auch die Stummschaltung sein.
Noraser
Noraser
- PoBu
09 Mai 2012 10:05 #3
von PoBu
PoBu antwortete auf Re:Probleme Radiowechsel CD 6000 gegen TravelPilot
Ja ok ich beschreibe es mal genauer,
es handelt sich bei der Taste um die der Fernbedienung an der Lenksäule die das Radio im Display verblassen lässt und die dann auch für totale Stille sorgt. Das Telefon wird aber bedient. Also die Bletoothschnittstelle fuktioniert sauber aber das Radio giebt nichts von sich und das Display wird unleserlich ( Fällt aus .
Um dann wieder überhaupt etwas erreichen zu können muss ich das Radio ausschalten was dann auch wieder na erneutem Einschalten einwandfrei fuktionierte bis zum nächsten Voice Tasten drück.
Ankommende Anrufe kann ich zwar am Radio mit der Hörertaste annehmen aber auch hier wird das Displäy sofort wieder blass und ich höre nichts.
Danke schon mal im Voraus
- Noraser
- Dank erhalten: 42
10 Mai 2012 23:51 #4
von Noraser
hmm,
Also versteh ich das Richtig, dass die Voice Taste am Radio und am Lenkrad das gleiche Verhalten hervorrufen?
- Also das das Display nichts mehr anzeigt und das Radio stumm ist -
Das würde bedeuten das die Komunikation zwischen der \"Lenkradbediehnung\" und dem Radio funktioniert, diese sollte über Can-bus gehen.
Ich hab jetzt einfach mal vermutet das du einen recht neuen Nugget hast.
(Signatur mit Basis Daten wird in diesem Forum gern gesehen, da die Nuggets sich über das Alter schon deutlich unterscheiden)
Das koennte jetzt bedeuten:
1) das Gerät ist defekt und spinnt immer wenn man das Telefon benutzen will
2) Die Verkabelung ist falsch und immer wenn er in den Telefonmodus stellt legt er eine Signalleitung auf Masse.
Um das jetzt einzugrenzen gehst du mal auf folgende Seite:
www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
Dort siehst du mal nach welchen Ford Stecker du am Auto hast.
Wahrscheinlich Ford FAKRA
Wenn dann zieh mal alle Stecker auser A ab.
Teste nochmal was passiert wenn du die Voice Taste am Radio drueckst (nicht am Lenkrad, die sollte jetzt unwirksam sein)
Wenn du damit immer noch ein Problem mit der Anzeige hast, dann ist das Ding wohl kaput.
Solltest du einen anderen Stecker haben, brauch ich mal den Autostecker, den Radiostecker und evtl. verbaute Adapter.
Noraser
Noraser
Folgende Benutzer bedankten sich: PoBu
