- Klima ohne Funktion ..brauche Hilfe !!
- Tomato
06 Mai 2012 10:38 #1
von Tomato
Klima ohne Funktion ..brauche Hilfe !! wurde erstellt von Tomato
Hallo Leute
Ich mache gerade den Urlaubscheck bei meinem neu gekauften Nugget Bj.2004 . Da es jetzt endlich mal warm geworden ist habe ich die Klima ausprobiert. Nichts !..Die ausströmende Luft ist genauso lau wie wenn nur die Lüftung läuft. Alle Fordhändler hatten keinen Termin und am Telefon keine Ideen ausser den Check mit Nachfüllen für 140€ nach dem Urlaub. Ein Kollege von mir hat gemeint das eventuell keine Kühlflüssigkeit mehr da ist.Jetzt bin ich einfach zu ATU gefahren. Die haben festgestellt das nichts mehr drin war ( Im nachhinein fehlte hier das Warnsignal in meinem Kopf, warum alles weg war ). Na ja, Also gab es eine Neubefüllung mit Kühlmittel für 106€.
Die Klima hat schöne kalte Luft geliefert. Allerdings hat der ATU ler mich gebeten die Klima sofort auszuschalten. Auf seinem Messgerät ging eine Temperatur über 30C° ( Weis leider nicht mehr was das war vor lauter Schock ) Er meinte das der Lüfter nicht anspringt der anspringen müsste, um das ganze zu kühlen. Deswegen vermutete er könnte es sein, das das Kühlmittel irgendwann über das Überdruckventil verlorenging.
So das war eine ausführliche Beschreibung. Hat vielleicht jemand von Euch einen Tip was das Problem sein könnte damit ich das weitere Vorgehen entscheiden kann. Vielleicht gibt es auch Ideen was ich prüfen sollte. Hat jemand einen Schaltplan wie die Kühlanlage aufgebaut ist mit allen Ventilen, Schaltern etc. Könnte man die Klima auf der Autobahn verwenden ab einer bestimmten Geschwindigkeit ?
Vielen Dank schon einmal im voraus !!!!!
Ein Nuggetneuling
Ein Nuggetneuling
06 Mai 2012 11:09 #2
xxl_tom antwortete auf Re:Klima ohne Funktion ..brauche Hilfe !!
Servus Thomas,
bei deinem Defekt ist der Wechsel des Kühlmittels zwischen heiss und kalt (gasförmig und flüssig)nicht mehr gegeben, da das Kältemittel im Verflüssiger des Kreislaufes nicht mehr heruntergekühlt wird. Ursache dafür können zwei Sachen sein; der Lüfter schaltet nicht mehr ein: entweder Lüfter oder Druckschalter dafür defekt - oder Kältekompressor verdichtet nicht mehr.
Da der ATUler ja schon gesagt hat, daß der Lüfter nicht einschaltet bleiben die ersten beiden genannten Bauteile.
Die Klimaanlage solltest Du auch auf der Autobahn nicht einschalten, damit kannst Du das Kühlmittel nicht weit genug herunterkühlen.
Laß die Klimaanlage vor Benutzung reparieren sonst mußt Du die Füllung noch mal erneuern.
Schaltplan habe ich leider nicht aber schau doch mal im Downloadbereich vielleicht ist im allgemeinen Schaltplan der Lüfter und der zugehörige Schalter eingezeichnet.
Schau doch auch mal ob der Lüfter für die Klima separat abgesichert ist.
- Tomato
06 Mai 2012 13:03 #3
von Tomato
Tomato antwortete auf Re:Klima ohne Funktion ..brauche Hilfe !!
Hallo Tom
Ja super, das Du so schnell geantwortet hast. Tut schon mal gut, wenn man nicht alleine dasteht. So wie Du es geschrieben hast, werd ich es jetzt erst einmal abarbeiten, so gut ich kann. Vielen Dank !!! Ich hatte vorher einen T3 Joker. Im Moment fühl ich mich ein bisschen überfordert von all den Extras und Elektronik des Nuggets. Auch der Rost ist nach 8 Jahren ganz schön erschreckend. Aber ich hab da leider nicht aufgepasst und auf das vertraut was der Verkäufer gesagt hat.
Leider hab ich mit unserem 2 jährigen Sohn nicht die Zeit alles selbst zu machen, drum dachte ich der Nugget wäre hier die Lösung. Aber wies aussieht und ich hier auch langsam mitbekomme, ist der Nugget auch ein Sorgenkind
Vielleicht hast Du noch einen Tip wie ich hier vielleicht einen Nuggetclub oder so etwas ähnliches in der Nähe von Nürnberg finde, damit man seine Sorgen und Erfahrungen teilen kann.
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
06 Mai 2012 17:53 #4
Servus Thomas,
schau doch mal auf der Userkarte wer oder wieviele Nuggetfahrer in der Nähe von Nürnberg angesiedelt sind.
Vielleicht kann der Eine oder Andere mal helfen.
Nuggetclub - keine Idee wo einer ist, dann vielleicht doch auch mal in den Treffen/Veranstaltungsfred schauen - zur Zeit sind einige Nuggettreffen in Vorbereitung
