- Dank erhalten: 10
Piepsen vorne rechts?
- Mathias
03 Mai 2012 10:51 #1
von Mathias
Piepsen vorne rechts? wurde erstellt von Mathias
Moin!
Was piepst da eigentlich vorne rechts für ein paar Sekunden, wenn man den Motor abgestellt hat?
Grüße aus HH!
Mathias
Grüße aus HH!
Mathias
- Jreuther
03 Mai 2012 12:35 #2
von Jreuther
Nuggets von MGS mit Nuggetforum Sonderpaketen. Für mehr Infos hier klicken.
Jreuther antwortete auf Re:Piepsen vorne rechts?
Hallo Matthias,
das ist das Steuergerät, der die Steuer oder Regelsysteme im Fahrzeug wieder auf 0 stellt.
Zudem arbeitet der Can-Bus, auch nach abstellen des Motors noch ungefähr eine Stunde um die Systeme zu Überprüfen.
Also das Piepsen aus dem Motorraum ist ganz normal.
- Mathias
03 Mai 2012 12:59 #3
von Mathias
Mathias antwortete auf Re:Piepsen vorne rechts?
Aha!
Danke für die Antwort!
Mathias
Mathias
- composite
03 Mai 2012 13:06 #4
von composite
composite antwortete auf Re:Piepsen vorne rechts?
manchmal sind es auch die Amseljungen im Nest.....
03 Mai 2012 16:07 #5
Was will der denn eine Stunde lang prüfen?
Kann man sowas glauben? Ist das ein verspäteter Aprilscherz:(
michi
tourneo antwortete auf Re:Piepsen vorne rechts?
michi
- Jreuther
- Dank erhalten: 10
03 Mai 2012 16:24 #6
von Jreuther
das PCM ( Steuergerät ) steuert alle möglichen Bauteile im Fahrzeug System an und überprüft diese.
z.B ist das Piepsen vorne rechts dafür das dass AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) gereinigt wird, das Ventil wird vom Steuergerät angesteuert es auf und zu, zu machen um evtl. Rußrückstände zu entfernen bzw. damit das AGR nicht verstopft bzw. fest wird.
Diese ganzen Systeme, werden mit Hilfe des Can-Bus verarbeitet.
Mfg
Mfg
