- Dank erhalten: 3010
- Tips für die Verlegung von Kabeln (Heckklappe -> Cockpit) für Rückfahrkamera
- piet111
24 Apr 2012 11:28 #1
von piet111
Tips für die Verlegung von Kabeln (Heckklappe -> Cockpit) für Rückfahrkamera wurde erstellt von piet111
Moin zusammen,
ich habe schon seit längerem die Beiträge zu den Rückfahrsystemen verfolgt und habe mich nun ebenfalls für ein System entschieden. Bei mir ist es eine Nummernschildkamera und ein Display im Innenspiegel. Aufgrund der Kommentare habe ich mich oldschool-like für die Kabelvarinate entschieden.
Jetzt geht es um die Verlegung der Kabelage. Auf Nachfrage bei meiner Werkstatt und des nächstgelegenden Fordhändlers wurde schnell klar, dass der Einbau schnell die 200€-Marke knacken wird. Resultat: Mach ich selber!!!
Jetzt zu meinem Anliegen. Hat einer von Euch mal dokumentiert, wie man am einfachsten ein Paar Kabel von der Heckklappe zum Innenspiegel verlegen kann??? Bzw. wie man die Verkleidungen abbaut??? Will nicht unnötig Sachen abbauen. Hatte von einem Kollegen Bilder gesehen, wo die Spots aus der \"Küche\" mit der Verkleidung abgebaut waren. Das ist ja schon mal der richtige Weg.
Vielleicht noch kurz gesagt. Ich habe mich jetzt auch für die EInbauvariante entschieden, bei der ich mich an die Heckscheibenheizung andocke und bei Einschalten (wie beim Rückfahrscheinwerfer) das entsprechende Bild bekomme. Das dürfte die Elektrik doch vertragen, oder? Hatte was mit nem Can-Bus-Dingsbums gelesen. Vorne würde ich den Bildschirm an die 12Volt-Buchse im Himmel anschließen.
Danke schon mal für die Mühen.
- Fränki
24 Apr 2012 14:46 #2
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Tips für die Verlegung von Kabeln (Heckklappe -> Cockpit) für Rückfahrkamera
- piet111
25 Apr 2012 14:19 #3
von piet111
Hmmm, dann kann ich auch zu Ford und die verlegen mir das.
Ich denke das Verlegen ist auch nicht so wild. Man muss nur wissen, wie die Verkleidungen abzubauen sind. Ich glaube die Abdeckung an der Heckklappe ist nur mit klips befestigt, die man vorsichtig abziehen kann.
Und von der Verkleidung mit den Spots hatte ich schon ein Bild gesehen, als das ausgebaut war.
Aber vielleicht hat ja mal einer das per Niederschrift oder Fotos dokumentiert. Anscheinend bin ich ja nicht der erste, der auch wissen möchte, was hinter der Transe abgeht.
piet111 antwortete auf Re:Tips für die Verlegung von Kabeln (Heckklappe -> Cockpit) für Rückfahrkamera
- Dank erhalten: 8829
26 Apr 2012 09:48 - 05 Feb 2018 20:37 #4
galli antwortete auf Re:Tips für die Verlegung von Kabeln (Heckklappe -> Cockpit) für Rückfahrkamera
Hallo piet,
Die Wo du die cam anschließen wirst hängt auch von den verwendeten komponenten ab.
Habe das HSH Kabel in der Gummitülle zw. Karosserie und Heckklappe angezapft, und versorge von dort aus auch den Monitor vorne. Das Video-Chinchkabel mußte ich ohnehin legen, da habe ich ein duales Lautsprecherkabel verwendet (7m), durch den 2. Strang läuft Plus zum Monitor.
Der komlett verdeckte Verlegeweg von hinten nach vorne im AD-Nugget:
-Von der CAM an der Heckklappe durch den Gummischlauch-Kabelstrang in den Schrank.
-vom Schrank durch eine Fuge aufs Fahrzeug-Blechdach und dort unter die Verkleidung (kann man beim AD von hinten reingreifen) bis zur hinteren FZ Ecke
-dort hinter die hintere Verkleidung über den Fenstern (Verkleidung mit beiden Händen Greifen und zum Fenster drehen, dann klappt sie runter) bis zum B-Holm hinterm Fahrersitz.
- in der vorderen Verkleidung Lampe ausbauen, dann kannst du bis zum B-Holm fädeln. Der orangene 1m Zollstock diente mir als Fädelhilfe.
-B-Holmverkleidung lässt sich vorsichtig anheben. Ggf die grauen Kappen abhebeln und die darunterliegenden Schrauben etwas lösen. Dort habe ich das Kabel von oben zw. Himmel und Holmverkleidung geklemmt.
-über der Fahrertür, liegt das Kabel unter der Gummilippe der Türdichtung, welche zum Dachhimmel abschließt.
- Am A-Holm muss die A-Säulenverkleidung abgezogen werden, mit beiden Händen greifen und ziehen. Dann kann das Kabel ab der Gummilippe bis zum Rückspiegel von der Windschutzscheibe her unter den Dachhimmel geschoben werden. Himmel dazu vorsichtig mit 2 Fingern ganz wenig vom Dach abspreizen.
-Die Chinchstecker die vom Spiegel kommen treffen bei der Tischleuchte auf die hinteren Kabel, das ist auch eine gute Revision.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 05 Feb 2018 20:37 von Tiemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexsey
- piet111
26 Apr 2012 14:49 #5
von piet111
Ganz großen Dank an Til!!!
Genau das habe ich gesucht!
Dann habe ich heute Abend ja endlich mal was zu tun und brauch nicht die ganze Zeit nutzlos meine blaue Transe anglotzen und über beide Ohren strahlen, während ich von zukünftigen Urlaub träume.
- Fränki
26 Apr 2012 18:30 #6
von Fränki
Ja Piet, dann mal viel Spaß und Erfolg beim basteln. Bin gespannt wie es Dir ergangen ist.
