Lampenträger Heckleuchte
- P.Daddy
23 Apr 2012 20:03 #1
von P.Daddy
Big Nugget XL, Bj.2009
www.saltlove.com
Lampenträger Heckleuchte wurde erstellt von P.Daddy
mein Rück- und Bremslicht funktioniert nicht mehr auf der Beifahrerseite.
Beim Abschrauben habe ich gesehen das die Kontakte angekokelt sind/waren.
Wenn ich eine neue Lampe rein drehe passieren unglaubliche Dinge.
-Tempomat Ausfall
-Radio funktioniert nicht mehr
-Heckleuchten sind auf Dauer-Bremslicht
und jetzt zum absoluten Traum!
Wenn ich den Wagen ausmachen möchte, den Zündschlüssel drehe und aus dem Zündschloss ziehe ... läuft der Nugget weiter ?!?!?!?!?!
Sobald ich die Birne aus dem Rücklicht wieder rausdrehe ist alles in bester Ordnung!
Meint Ihr das Problem ist gelöst wenn ich einen neuen Lampenträger einbaue?
Wenn ja wo bekomme ih einen her?
Ich finde nur Heckleuchten OHNE Lampenträger. Das Glas ist ja in Ordnung und muss nicht neu gekauft werden.
Dankedankedankedanke!
Paddy
-Tempomat Ausfall
Paddy
www.saltlove.com
- Califuli
- Dank erhalten: 91
24 Apr 2012 09:19 #2
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Lampenträger Heckleuchte
Ich würde das erst mal mit dem eigenen linken Lampenträger ausprobieren. Danach kannst du dir Gedanken über ebay, Schrottplatz oder fFh machen.
Uli
Uli
24 Apr 2012 18:43 #3
Tauchermichel antwortete auf Re:Lampenträger Heckleuchte
Hallo Paddy,
leider hast Du keine Signatur aus der man ersehen kann welches Baujahr Du fährst.
Bei den neuen Modellen könnte es auch am CAN-Bus liegen. Ein falsches Signal und die Elektronik spinnt
Wenn Der Test mit linken Lampenträger dasselbe Ergebnis bringt könnte es ein Kurzschluss im Kabelstrang sein (unwahrscheinlich, dann wäre vermutlich auch eine Sicherung durch) oder aber ein defektes Relais. Das könnte letztlich auch für die angekokelten Kontakte verantwortlich sein.
- nugget62
24 Apr 2012 18:49 #4
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Lampenträger Heckleuchte
es muß ein neueres Modell mit CAN Bus sein, da der Tempomat nicht richtig funktioniert und die gab es erst ab 2007 als Option.
Im Internet gibt es den Leuchtenträger zwar nicht einzeln aber in Kombination mit dem Glas
Gruß nugget62
Gruß nugget62
