- BeitrÀge: 1908
- Dank erhalten: 1023
Tempomat
- kafka
23 Apr 2012 11:02 #1
von kafka
Tempomat wurde erstellt von kafka
Hallo und hier ne Frage an alle Tempomat-Erfahrenen .
Macht es eigentlich einen Unterschied im Verbrauch, ob ich mit oder ohne Tempomat fahre.?
Verbraucht der Tempomat zusÀtzlich Sprit?
Wer kann mir ne Antwort geben?
GruĂ
kafka
GruĂ
kafka
- Mathias
23 Apr 2012 11:38 #2
von Mathias
Mathias antwortete auf Re:Tempomat
Moin Kafka!
Ich denke ein Mehrverbrauch kann sich ergeben, wenn du oft, z.B. nach verkehrsbedingtem Abbremsen, mit dem Tempomaten zu deiner ursprĂŒnglichen Geschwindigkeit zurĂŒck beschleunigst, weil er dieses alte Tempo recht zĂŒgig erreichen möchte. Langsameres beschleunigen dĂŒrfte da sparsamer sein.
AuĂerdem könnte sich ein Mehrverbrauch bei hĂŒgeligem GelĂ€nde ergeben, da es wahrscheinlich sparsamer ist, bergauf gleichmĂ€Ăig auf dem Gas zu bleiben und dafĂŒr etwas Tempo einzubĂŒĂen, als konstant schnell hochzufahren.
Ansonsten wĂŒsste ich nicht warum der Verbrauch mit Tempomat höher sein sollte.
Im Gegenteil, das entsprechend entspannte Fahren (bei gemĂ€Ăigter Geschwindigkeitseinstellung des Tempomaten) könnte insgesamt zu weniger Verbrauch fĂŒhren, weil man weniger ĂŒberholt...
Ich verwende den Tempomaten sogar auf der (dĂ€nischen) LandstraĂe, das ist herrlich.
Schön 85 km/h eingestellt, vor den Kreiseln rausnehmen und dann ohne Gas runterschalten. Nach dem Kreisel \"mit FuĂ\" sanft zurĂŒck beschleunigen und bei etwa 80 km/h auf \"Reset\" drĂŒcken!
GrĂŒĂe!
Mathias
GrĂŒĂe!
Mathias
- kafka
23 Apr 2012 13:39 #3
von kafka
kafka antwortete auf Re:Tempomat
Vielen Dank Mathias
Das habe ich mir auch schon gedacht, aber man weiss ja nie.
Du schreibst unter deinem Text, dass du Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung hast.
Was hast du dafĂŒr bezahlt?
GruĂ
kafka
GruĂ
kafka
- Mathias
23 Apr 2012 14:26 #4
von Mathias
Hallo!
Hohlraum und Unterbodenschutz fĂŒr 595,- inkl. MwSt.
In Hamburg-Jenfeld.
Auf den ersten Blick eine schÀbige Hinterhofwerkstatt, machen aber glaube ich gute Arbeit (wir sind da auf Empfehlung hingegangen).
Ist aber kein \"Mike Sanders\", bei dem Zeug handelt es sich um eine von \"den drei groĂen Marken\", wurde mir gesagt. Den Namen habe ich aber vergessen.
Mathias
In Hamburg-Jenfeld.
Mathias
- wonkothesane
23 Apr 2012 14:53 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Tempomat
Langsames Beschleunigen macht wenig Sinn, die einschlĂ€gigen Empfehlungen sagen, zĂŒgig auf Reisetempo, dann sofort in höchstmöglichen Gang und nicht so \"pulsieren\" beim Fahren, bei mir ca 0,5 bis 1 l WENIGER mit konsequentem Tempomat!
In der Stadt macht es nat. wenig Sinn....
- Caprivi
23 Apr 2012 20:21 #6
von Caprivi
Caprivi antwortete auf Kraftsoff sparen auch mit Tempomat
Beim Beschleunigen empfielt sich soweit zu beschleunigen, dass beim Hochschalten die Drehzahl nicht unter die Drehzahl (nenndrehzahl) des max. Drehmoments fĂ€llt. (Muss jeder fĂŒr sein Auto ermitteln), und nicht höher als die Drehzahl der Motorleistung. Ăber und unter diesen Drehzahlen erhöht sich der Verbrauch unnötig beim Beschleunigen.
Das Fahren mit Tempomat in diesem Drehzahlbereich ist auch witschaftlich. Je geringer die Motorleistung ist, um so frĂŒher sollte man in bergigen Regionen auf den Tempomat verzichten und in Steigungen rechtzeitig runterschalten, um selber zu dosieren und eine GeschwindigkeitseinbuĂe hinnehmen.
Wenn kontinuierlich \"gerollt\" werden kann, ist auch ein Fahren unterhalb der Nenndrehzahl des max. Drehmoment spritsparend. Dann aber langsam Beschleunigen oder runterschalten.
- BeitrÀge: 6743
23 Apr 2012 20:29 #7
tourneo antwortete auf Re:Tempomat
Hallo Mitglieder,
ich wĂŒrde euch SEHR darum bitten die BeitrĂ€ge etwas genauer in der Ăberschrift zu gestalten,
nur ein Stichwort hinzuwerfen ist nicht wirklich aussagekrÀftig:(
die Suchfunktion findet solche BeitrĂ€ge dann obwohl die dann zur eigentlichen Suche ĂŒberhaupt nicht passen!
Das frustriert dann die welche tatsÀchlich auch die Suche nutzen und nicht zum hundertsen mal schreiben: Markise, Standheizung, Tempomat...
Ihr macht es den anderen leichter:)
- Caprivi
24 Apr 2012 23:04 #8
von Caprivi
Caprivi antwortete auf Re:Tempomat hier: Ăberschrift
Erledigt!
Und wieder was ĂŒber die Forenfunktion gelernt.
- BeitrÀge: 6743
25 Apr 2012 07:54 #9
tourneo antwortete auf Re:Tempomat hier: Ăberschrift
Hallo Caprivi,
das gilt in erster Linier fĂŒr den der den Beitrag startet, du brauchst das nicht zu machen innerhalb eines BeitragsB)
danke fĂŒr deine MĂŒhe
- rob42450
10 Aug 2012 10:09 #10
von rob42450
rob42450 antwortete auf Re:Tempomat
ich lese, du hast nen Waco Tempomat? Ist der original oder nachgerĂŒstet? Ist das der Temp. mit der Unterdruckdose und Seilzug? Der Nugget hat doch ein elektr. Gaspedal?
Kann man einen T nachrĂŒsten?
GrĂŒĂe, Robert (will mir die Tage einen Nugget zulegen)
