- Dank erhalten: 21
Solarregler
- Mseng
15 Apr 2012 10:43 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Solarregler wurde erstellt von Mseng
Kurze Frage. Ich habe mir ein Solarset bestehend aus 2 x Solarmodulen mit 25 Watt zugelegt. Damit möchte ich meine 2x 90 Watt AGM Batterien laden. Wie läuft das wenn die Batterien aber gerade z.B. während der Fahrt von der Lichtmaschine oder von extern geladen wird? Muss man die Solaranlage dann von der Batterie trennen?
- nogger
- Dank erhalten: 384
15 Apr 2012 12:05 #2
von nogger
nogger antwortete auf Re:Solarregler
sobald der Motor gestartet ist, verbindet ein (Trenn)-Relais die Starterbatterie mit der Gel-Batterie. Beide Batterien werden von der Lichtmaschine und ihrem Regler geladen. Der Regler der Solaranlage erkennt den Spannungszustand der Batterien, der dann auf über 14 V steht und macht komplett dicht. Du musst also nichts abschalten.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- nogger
15 Apr 2012 12:08 #3
von nogger
noch was: die 25 Watt (vielleicht auch 2 mal 25 Watt) sind für nen Nugget mit Kompressorkühlschrank nicht ausreichend. Damit wirst Du keinen Tag länger stehen können - leider. Besorg Dir eine Anlage mit deutlich über 100 Watt - passt hinten quer drauf. Damit hast Du dann auch tatsächlich Campingspaß - das, was Du jetzt hast, ist auf jeden Fall gut, um den Energieverlust durch Radio, Steuergerät etc. auszugleichen.
N.
N.
- Mseng
- Dank erhalten: 21
15 Apr 2012 17:11 #4
von Mseng
Mseng antwortete auf Re:Solarregler
Danke für die Info. Mit meinen 180Ah komm ich jetzt schon ca. 4 Tage ohne Strom bei laufendem Kühlschrank aus. Die Temperatur des Kühlschranks stell ich aber auch nur max auf 12 Grad. Mit den Solarzellen denke ich, kann ich hier schon noch was rausholen. Hab jetzt dann 50 Watt, kann das aber bei Bedarf noch einfach auf 100 Watt erweitern, wenn's nicht reichen sollte.
