- Dank erhalten: 3010
- Birnen wechsel in der Schwanenhalslampe 2012 ?
- Fränki
bei mir ist die Birne in der Schwanenhalslampe Bj. 2012 kaputt.
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Daher würde ich hier mal die Garantie nutzen. Eigentlich sollen die Dinger ja 20.000h halten.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
hatte meine schon mal auf, war aber Wackelkontakt.
Mit kleinem Schraubendreher den Ritz des schwarzen Gehäuses weiten, dann kann man das Klarglas raus hebeln!
Umgekehrt, Klarglas wieder in Position und schwarzes Gehäuse wieder zusammen klippsen.
Kannst natürlich auch direkt LED einbauen
- Fränki
- bambuswo
- Dank erhalten: 41
Gruss Wolf
Big Nugget 01/2022 185 PS Thule Markise, Navi, AHK, Solar 200 W Victron Laderegler, Früher Nugget AD 01/2012 140PS,
- pocoloco76
Ich hab schon bissl im Forum gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Schließ mich dehalb hier mal an...
Meine Schwanenhalslampen funktionieren nämlich auch nicht mehr so dolle. Ich hab allerdings einen Nugget von 2011 (Baujahr Ende 2010) und diese silbernen Lampen, bei denen man direkt vorne an der Lampe drehen muss. Mit der Zeit hat die Funktion sicher immer verschlechtert. Das Einschalten wurde immer hakeliger und funktioniert bei der einen Lampe schon gar nicht mehr. Und bei der anderen ist es inzwischen auch ein immer längeres Probieren. Hab die Befürchtung, dass die es auch bald nicht mehr macht...
Mach ich da irgendwas falsch? Gibt es ne Möglichkeit, die Lampen zu reparieren oder muss ich die komplett tauschen (lassen). Bin ja gerade auf großer Reise und könnte hier in Russland mal in einen Elektromarkt. Bin ausnahmsweise und wahrscheinlich für längere Zeit mal in ner etwas größeren Stadt...
- Dank erhalten: 10280
die LED-Schwanenhalslampen sind von der Firma nobile in Frankfurt ( Modell 785b ) - und leider nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm ...
Die LED selbst ist (ohne basteln) nicht austauschbar - klingt aber bei dir nicht so als wäre das eigentliche Leuchtmittel dein Problem, sondern eher der Dreh-Ein- und Aus-Schalter ...
Als Vorschlag : Lampe einschalten so lange das noch zuverlässig funktioniert und mit einem kleinen Drahthaken die Anschlusskabel hinter den silberfarbenen Seitenbrettern herausangeln.
Ins Pluskabel der Lampe (... wobei - Minus geht auch - also egal ...) -> in eines der beiden Anschlusskabel einen zusätzlichen Schalter einbinden und zukünftig die Lampe mit diesem externen Schalter ein- und ausschalten.
Wenn dir die Bordmittel fehlen, sollte das auch jeder Dorfelektriker / Autoschrauber für dich hinbekommen ...
Weiterhin viel Spass und eine entspannte Reise,
Grüsse Thomas
- pocoloco76
Danke für deine Antwort! Nachdem sich inzwischen auch die zweite Lampe verabschiedet hat, hab ich mich auf die Suche nach einem Dorfelektriker gemacht. Dieser hat dann erst ne Weile versucht, die Dinger so zu reparieren. Nach ner dreiviertel Stunde hat er es aber aufgegeben und - wie du es auch vorgeschlagen hattest - einen kleinen extra Schalter direkt oben an der Lampe eingebaut. Hast dazu ein Loch ins Gehäuse gebohrt und die Kabel verlängert. Klappt jetzt einwandfrei und ich bin glücklich. Gekostet hat der Spaß 250 Rubel. Etwa 3,50 €. Ich weiß nicht, ob ich als Ausländer immer einen Sonderrabatt bekomm, aber so fällt mir ein großzügiges Trinkgeld nicht schwer...
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
norge schrieb: die LED-Schwanenhalslampen sind von der Firma nobile in Frankfurt ( Modell 785b ) - und leider nicht mehr im aktuellen Lieferprogramm ...
Jetzt wissen wir wohl auch, warum die Lampen nicht mehr im Lieferprogramm des Anbieters sind. Die Nuggetfahrer sind sicherlich nicht die einzigen, die Probleme mit der Lampe haben.
Meine Lampen aus dem 99er funktionieren übrigens bis heute tadellos und ich habe sie aktuell zusätzlich auf LED umgestellt. Wie sagt man immer... früher war alles...
Grüße aus Köln
Hotti
