- Dank erhalten: 526
Wasserhahn defekt
- HaWe
07 Apr 2012 16:01 #1
von HaWe
Wasserhahn defekt wurde erstellt von HaWe
nun haben wir es geschafft...genauer gesagt, wir haben den Wasserhahn beim besteigen der Betten \"platt getreten\".
Wo kann ich einen neuen (aber auch stabileren) Wasserhahn kaufen???
Vielen Dank
HaWe
Vielen Dank
HaWe
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
07 Apr 2012 16:57 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Wasserhahn defekt
Hallo HaWe,
schau mel beim guten alten Fritz (Berger) rein,
der hat eine große Auswahl.
Grüßle Jürgen
- Outdoorpaule
07 Apr 2012 21:16 #3
von Outdoorpaule
Outdoorpaule antwortete auf Re:Wasserhahn defekt
Können wir da jeden nehmen , ich habe nämlich das selbe Problem !
Gruß an alle und
Schöne Ostern
Gruß an alle und
Schöne Ostern
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
07 Apr 2012 21:27 #4
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Wasserhahn defekt
Ich schließe mich der Runde an. Beim Rumschrauben hat er einen Riss bekommen.
Aber ich weis das mein Campingausstatter ein Paar auf Lager hat:) . Am Dienstag geht's an Bodensee, da habe ich mal was zu tun.
- Fränki
08 Apr 2012 04:55 #5
von Fränki
vielleicht hat jemand für uns Wasserhahn Geschädigte ein Montagetipp.
Bei meinem alten war ein Wechsel schon ein ziemlicher Krampf.
Jetzt ist der Hahn ja auf der anderen Seite, wo es noch enger ist.
Bin für den ein oder anderen Tipp sehr dankbar.
- Dank erhalten: 7187
08 Apr 2012 13:46 #6
RudiRadlos antwortete auf Re:Wasserhahn defekt
ich habe die Grundstellung des Wasserhahn' etwas verdreht, da ich vorher bein \"Durchquetschen\" hie & da hängen geblieben bin. Dazu muß man die obere Verkleidungsplatte des Gepäckfachs ausbauen und die Befestigungsschrauben des Klemmrings für den Wasserhahn etwas lösen. Dann kann man die Grundstellung so verdrehen wie man will.
Das ist auch eine gute Gelegenheit, einen Extra-Schalter für die Unterbrechung der Stromversorgung der Wasserpumpe einzubauen. Um eine Überschwemmung durch das ungewollte Öffnen des Wasserhahns zu vermeiden, drehe ich den Kopf immer so, daß der austretende Strahl zur Mitte des Spülbeckens zeigt...
