- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
Gas Alarm im Nugget
- Folky
29 MĂ€r 2012 22:10 #1
von Folky
Gas Alarm im Nugget wurde erstellt von Folky
Hallo Leute, vor allem Sicherheitsfans!
Da bin ich schon wieder mit einer Frage nach guten Erfahrungen von Euch. Wir haben bei Berger das GBA-I gekauft, das nun installiert werden soll, um zu verhindern, dass wir narkotisiert werden oder in die Luft gesprengt werden...
Also, bitte, wo ist das GerĂ€t mit seinem Anschluss an einen ZigarettenanzĂŒnder am besten zu montieren. Ihr kennt ja die Regeln: 1,5 m Mindestabstand zu einem Heizungsausströmer und 1,0 m zu einer Blei-SĂ€ure-Batterie. Und wo versuchen die Schufte immer mit einiger Aussicht auf Erfolg ihr Narkosegas einzubringen? Wo kommt es herein?
Die Frage, was wir bei Gasalarm tun sollen, steht auf einem anderen Blatt... Wie real ist die Gefahr ĂŒberhaupt?
Das alles wÀre spannend zu erfahren
mfG von Folky
mfG von Folky
- nogger
30 MĂ€r 2012 09:24 #2
von nogger
nogger antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
Hallo Folky,
es gibt keine medizinisch nachgewiesenen FĂ€lle von NarkosegasĂŒberfĂ€llen. Als Nachweis dient eine Blutuntersuchung mit positivem Nachweis des Narkosemittels. Bei den beschriebenen FĂ€llen (ausgeraubte Camper fĂŒhlen sich verkatert o.Ă.) war vermutlich Alkohol oder in ExtremfĂ€llen KO-Tropfen im Spiel - genau diese KO-Tropfen wurden auch bereits nachgewiesen. NarkoseĂ€rzte geben an, daĂ es praktisch unmöglich ist, per Gaseinleitung in einen Raum Personen gezielt zu narkotisieren, zwangsweise gĂ€be es auch drastische Ăberdosierungen und TodesfĂ€lle kĂ€men vor.
Also: Ein Sensor, der Brenngas nachweist, reicht aus. Ich selbst habe keinen, da einige Leute, diese Dinger nach diversen Fehlalarmen nicht mehr nutzen. Wer jedoch mit dem \"sicheren GefĂŒhl\" besser schlĂ€ft und 3 Mal nachts um 3 per Sirene geweckt worden ist und es immer noch braucht - der sollÂŽs installieren.
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
30 MĂ€r 2012 10:43 #3
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
Hi Folky,
man kennt doch die Gefahrenstellen und wenn man sich dem entsprechend verhĂ€lt ist die Wahrscheinlichkeit das Du vom Blitz getroffen wirst gröĂer als Gasopfer zu werden. Nimm Pfefferspray mit ins BĂŒssle und wenn Dir jemand was will bist Du gerĂŒstet. Und etwas weniger Angst bringt einen erholsameren Schlaf und diesen WĂŒnsche ich Euch.
- Xipe Totec
30 MĂ€r 2012 14:01 #4
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
Das Thema hatten wir erst vor kurzem:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/id,46861/catid,2/
Und ich schlieĂe mich meinen Vorpostern an: Gasattacken laufen unter moderne MĂ€rchen.
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
30 MĂ€r 2012 19:20 #5
von burria
Ez. 10/11, HD, 140 PS, Silber, AH Kupplung, RĂŒckfahrwarner, RĂŒckfahrkamera, FahrradtrĂ€ger mit Heckbox, HochdachtrĂ€ger, InnenkotflĂŒgel, Markise, Windabweiser Seitenscheiben, TV mit SAT Antenne auf Dach, Remis Frontscheibe. Solar 110 WP, LifePo4 100 A, Wechselrichter 1200 W,
burria antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
NarkosewarngerÀte im WoWa und WoMo
Hallo ich möchte auch meinen Senf zu dem Thema beitragen,
beim Kauf meines neuen WoWa 2000 haben wir uns u.a. ein NarkosewarngerĂ€t eingebaut, da ich von GasĂŒberfĂ€llen in Zeitungen und Foren gelesen habe. Ich habe das GerĂ€t kurz ĂŒber dem Boden an der Wand der Einzelbetten angebracht, da Gas schwerer ist als Luft und es keinen Sinn hat es in Kopfhöhe anzubringen. Jetzt habe ich alle mir bekannt gewordenen GasĂŒberfĂ€lle angeschaut und, wenn es möglich war, die UmstĂ€nde genauestens ĂŒberprĂŒft. Ich habe mich bei Wissenschaftlern und Polizei erkundigt, wie das genau verlĂ€uft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass in den bekannten FĂ€llen kein nachgewiesenes Gas oder BetĂ€ubungsmittel angewendet wurde.
In einem Fall in Spanien standen die Wohnmobilisten vor einer Polizeistation. Als sie in der FrĂŒh aufwachten waren sie benommen und stellten fest, dass in der Nacht eingebrochen wurde (keine Aufbruchspuren) und GegenstĂ€nde und Geld entwendet worden waren. Sie erklĂ€rten, dass sie vermutlich mit Gas betĂ€ubt worden seien, da sie sich nicht vorstellen konnten, die Einbrecher im Schlaf nicht zu hören. Die Polizei ermittelte akribisch, da sie es nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass es bei einer Polizeistation unsicher sei. Sie lieĂ sogar Blut von den Insassen abnehmen und untersuchen, denn RĂŒckstĂ€nde von Gas oder BetĂ€ubungsmitteln lassen sich nach so kurzer Zeit noch im Blut nachweisen. Hier wurde nichts gefunden. Die Beamten stellten aber fest, dass die Wohnmobilbesatzung eine sehr lange Fahrzeit hinter sich hatte und spĂ€t ankam. Es wurde auch noch 1 Glas Wein/Bier/SchnĂ€pschen von den Erwachsenen getrunken, bevor sie zu Bett gingen. Kinder schlafen sowieso viel tiefer als Erwachsene. Da keinerlei Einbruchspuren oder Spuren einer Einleitung von BetĂ€ubungsmittel gefunden werden konnte, ging man davon aus, dass die TĂŒren nicht richtig verriegelt waren und auf diesem Weg, die Einbrecher in das Wohnmobil kamen. Bei langen Fahrten, der Anstrengung, dem Klimawechsel und verbunden mit auch geringen Mengen Alkohol, kommt es zu einem Tiefschlaf, der einen glauben lĂ€sst, von einem Gas oder BetĂ€ubungsmittel eingeschlĂ€fert worden zu sein.
AuĂerdem, um eine Raum wie einen WoWa oder ein WoMo mit BetĂ€ubungsgas zu fĂŒllen, brĂ€uchte man schon eine erhebliche Menge, die nicht in eine Spraydose passen.
Ich hatte bis zu meiner Pensionierung als Polizeibeamter, Zugang zu solchen FĂ€llen und habe auch in dieser Richtung Ermittlungen getĂ€tigt. Ich habe mir sehr viel MĂŒhe gegeben, aber in keinem der von mir eruierten FĂ€lle konnte Gas oder BetĂ€ubungsmittel, durch die Labors, nachgewiesen werden.
GrĂŒĂe PW
GrĂŒĂe PW
Folgende Benutzer bedankten sich: pemic
- nogger
- BeitrÀge: 831
30 MĂ€r 2012 20:15 #6
von nogger
Hallo PW (Polizeiwachtmeister??),
ich könnt Dich abknut....; habe schon diverse Bedenken gehabt, meine Thesen (siehe oben) anzubringen; bin ja auch schon ein paar mal hier angeeckt. Aber vielleicht fĂŒhrt Deine, meine und die diverser Anderer dazwischen (siehe Xipe...) dazu, dass sich unsere Kollegen sicherer fĂŒhlen. Daher: vielleicht nicht auf nen Autobahnrastplatz stehen sondern doch ein paar Kilometer ins \"Landesinnere\" vielleicht sogar in die Berge. Dort herrscht mehr Ruhe, Sicherheit, bessere Luft und was sonst noch alles, das ist die zusĂ€tzliche Stunde Aufwand wert, denn auch wenn wir nicht narkotisiert werden, ausgeraubt mit anderen Mitteln ist ja auch nicht lustig...
GruĂ Nogger
GruĂ Nogger
- Xipe Totec
30 MĂ€r 2012 21:39 #7
von Xipe Totec
Ich habe das Thema auch in einem englischen WoMO-Forum verfolgt. Dort Ă€uĂerten sich u.A. Ărzte und Polizisten, und der Tenor war immer, das Gasattacken nie nachweisbar waren, technisch/medizinisch auch nur Ă€uĂerst schwer durchfĂŒhrbar wĂ€ren und zwingend zu Todesopfern gefĂŒhrt hĂ€tten.
Einer der Ărzte betreut im Sommer eine Ambulanz in Frankreich und berichtete von angeblichen Gasopfern. Gemeinsam hatten diese Opfer alle, das sie sehr lange Fahrzeiten hinter sich hatten, und zum Teil auch recht dehydriert waren. Er geht schlicht von einem Erschöpfungszustand aus, bei dem im Tiefstschlaf ein Aufbruch nicht mitbekommen wurde.
2010 bereits Ă€nderte das britische AuĂenministerium auf entsprechende Anfragen den Hinweistext von \"gab es Attacken mit Narkosegas\" zu \"Vermutungen von Attacken mit Narkosegas.\"
Ganz persönlich bin ich auch davon ĂŒberzeugt, das Angst ein guter VerkĂ€ufer ist. Gibt also sicher interessierte Seiten, welche nĂŒtzliche GerĂŒchte weiterverbreiten.
Und mal ganz im Ernst: Warum sollte ich als Krimineller eine aufwendige, teure und in der Handhabung potentiell gefĂ€hrliche Infrastruktur mit mir herumschleppen, wenn es ein Schraubendreher fĂŒr 2 Euro 50 auch tut?
- Folky
30 MĂ€r 2012 22:36 #8
von Folky
Folky antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
Guten Abend, Gemeinde!
Also, ich bin ganz ĂŒberwĂ€ltigt von Eurer Sachkunde und Akribie zum Thema \"EinbrĂŒche mit Hilfe von Narkosegasen\". So mĂŒsste man das Thema umbenennen, nachdem wir nun wissen, dass Brenngase nach unten entweichen. Auch in dem von Xipe totec gegebenen Link stand nichts, was Besorgnisse verstĂ€rken könnte. Klar war mir schon, dass es sich um ein seltenes Ereignis handelt, dass es aber in der Kriminalstatistik so gut wie gar nicht vorkommt, ist mir neu. Vielleicht darf man da die ErzĂ€hlungen von Leuten, die im D-Zug-Abteil nach Verona oder noch tiefer in den SĂŒden saĂen und mit Gas wehrlos gemacht wurden, nicht hinzurechnen. Da spielt wohl in den ErzĂ€hlungen viel \"Angstlust\" vor dem \"Grauenvollen\" eine gewisse psychologische Rolle. Vielleicht auch das Alter der Reisenden oder ErzĂ€hlenden.
Ich danke Euch fĂŒr die vielen praktischen Hinweise zum Rastverhalten wĂ€hrend der Fahrt; da kann man ja genĂŒgend Vorsorge treffen, um sich nicht gefĂ€hrlich zu exponieren.
Das schon gekaufte GerĂ€t (meine Frau hatte darauf bestanden), werde ich zu ihrer Beruhigung eher in BodennĂ€he als in Schlafhöhe anbringen... Im ĂŒbrigen kann man es ja abschalten, wenn man sich achtsam verhĂ€lt und sich so sicher genug fĂŒhlen darf.
Angstfreie Reisezeiten und geruhsame NĂ€chte wĂŒnscht Euch
Folky
Folky
- burria
- BeitrÀge: 232
- Dank erhalten: 92
31 MĂ€r 2012 07:33 #9
von burria
Hallo Nogger,
PW ist das KĂŒrzel meines Vor- und Nachnamens.
GrĂŒsse PW
GrĂŒsse PW
- Arno007
- BeitrÀge: 317
- Dank erhalten: 68
31 MĂ€r 2012 23:33 #10
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Re:Gas Alarm im Nugget
Hallo zusammen!
Habe auch einen Gaswarner, der zusaetlich vor anderen Gasen incl. CO warnt. Ich finde es sicherer obwohl der Nugget keine Gasheizung hat.
Viele Gruesse, Arno
Viele Gruesse, Arno
