- Dank erhalten: 10280
Re:Aussentemperaturanzeige ---°C
28 Mär 2012 21:19 #1
Aussentemperaturanzeige ---°C wurde erstellt von norge
Hallo Zusammen,
unser Westafalia-Kombiinstrument zeigt als Aussentemperatur nur ---°C an.
Die restliche Funktionen sind i.O.
Kann mir jemand die Lage des Temperaturfühlers nennen bzw. gibt es dafür eine einfach zu behebende Ursache, bevor wir unseren fFH damit belästigen ...
Grüsse aus dem Hessenland,
norge
norge
- nugget62
28 Mär 2012 22:55 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Aussentemperaturanzeige ---°C
Hallo Norge,
Du hast doch Garantie, ab zum fFH.
Gruß aus Frankfurt moped62
- RaD
- Dank erhalten: 76
29 Mär 2012 10:40 #3
von RaD
RaD antwortete auf Re:Aussentemperaturanzeige ---°C
Hallo Nugget Fahrer,
den Temparatur Sensor findest Du im Motorraum.
Auf dem rechten Rahmen Längstträger (in Fahrtrichtung gesehen).
In der Nähe des rechten Motorlagers.
Jedenfalls bei meinem 2008.
Gruß Rolf.
Gruß Rolf.
30 Mär 2012 21:10 #4
norge antwortete auf Re:Aussentemperaturanzeige ---°C
@nugget62 : Klar haben wir noch Garantie, aber wegen eines vielleicht nur losen Steckers das ganze Gedöns ...
@ RaD : ich schau mal, ob's 2012 auch noch so ist,
danke auf jeden Fall ...
Grüsse aus dem grade ganz schön schattigen Hessenland
norge
norge
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
31 Mär 2012 18:00 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Aussentemperaturanzeige ---°C
Bei mir seid Heute auch
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Hausmeister09
01 Apr 2012 17:11 #6
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo RaD
War der bei dir auch schon defekt?
ist ja nur gesteckt.
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- RaD
- Dank erhalten: 76
02 Apr 2012 10:12 #7
von RaD
Hallo Rudi,
ich habe mich geirrt.
Ich habe nicht genau auf deinen Beitrag geachtet.
Du meinst nicht die Temperatur Anzeige, die in der Tacho, Drehzahlmesser
Anzeige, bei kalten Temperaturen, mit gelber oder roter Warnlampe angezeigt wird.
Du meinst die Anzeige auf dem Kombiinstrument.
Das ist meiner Meinung nach die Innen Temperatur Deines Nugget.
Der Sensor dafür befindet sich über der Staubox, links neben der Schiebetüre.
Dieser Sensor misst die für die Heizung eingestellte Temperatur und steuert
diese dann.
Gruß Rolf.
diese dann.
Gruß Rolf.
- Hausmeister09
02 Apr 2012 13:54 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hallo rad
Das hat mit der Heizung nix zutun,geht auch alles.
Das ist die Aussentemp.Anzeige von der Zentralelektronik.
Siehe auch Bild von Norge,
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
29 Jul 2012 21:32 - 05 Dez 2021 21:50 #9
Hallo Zusammen,
dank Rudi haben wir wieder eine Aussentemperaturanzeige
=> weitere Infos & Bilder siehe Thread "Temp.Anzeige Zentralelektronik" von Hausmeister09 oder Suche nach ---°C
bzw. hier : LINK
norge
bzw. hier : LINK
norge
Letzte Änderung: 05 Dez 2021 21:50 von norge. Grund: Link hinzu
