Nugget Bj89 fährt langsam
  • Pinsel
  • Pinsels Avatar Autor
27 Mär 2012 00:45 #1 von Pinsel
Nugget Bj89 fährt langsam wurde erstellt von Pinsel
Mein Ford Nugget Benziner Baujahr 1989 läuft gut und hat auch Anzug, so bis 60 Sachen. Dann gehts aber nicht recht weiter.
Bei 75 auf gerader Strecke ist Ende. Berg rauf so 60.
Ich habe das Blaue Membran in Vergaser schon getauscht davor war es noch schlimmer, so 30 bis 40. Der Wagen wurde von einer Werkstatt gemacht da ich selber Null von Motoren verstehe, aber die wissen jetzt auch nicht weiter. Ist keine Ford Werkstatt sondern krauter der aber Bock hatte was zu finden. Kann mir da einer weiter helfen?
Danke für jede Info
Dirk aus Borgentreich
  • matze1
  • matze1s Avatar
27 Mär 2012 06:33 #2 von matze1
matze1 antwortete auf Re:Nugget Bj89 fährt langsam
Hallo!
Prüft die Spritzufuhr. Filter im Tank, Leitungen, vorderer Benzinfilter, Verbindung zum Gemischaufbereitungssystem.
Stand das Auto sehr lange? Ist uralter Sprit im Tank?
M.
27 Mär 2012 08:34 #3 von Stöpsel
Stöpsel antwortete auf Re:Nugget Bj89 fährt langsam
Kupplung vielleicht ?
Hat ich mal beim dreier Golf, in der Stadt noch ganz o.k.
Höhere Geschwindigkeiten gingen nicht mehr, da die Kupplung durchgerutscht ist.
Hatte aber auch erst an Filter, Pumpen o.ä. gedacht
Nach Kupplungswechsel war alles wieder chic.
Gruß Claudi & René
27 Mär 2012 14:34 #4 von RaD
RaD antwortete auf Re:Nugget Bj89 fährt langsam
Auch schon an eine funktionierende Tankentlueftung gedacht?
Gruss Rolf.
