48 h Aufladung der Zusatzbatterie
- Folky
24 Mär 2012 18:47 #1
von Folky
48 h Aufladung der Zusatzbatterie wurde erstellt von Folky
Liebe Nugget-Erfahrene!
Jetzt mal ganz klar: Muss die immer wieder fällige 48-stündige Aufladung der Zusatz-Gelbatterie in unserem neuen 2012er-Nugget kontinuierlich aufgeladen werden oder geht das auch summativ in mehreren zeitlichen Abschnitten? Wir haben keinen eigenen Parkplatz vor dem Haus und wie soll man da 48 Stunden lang irgendwo eine elektrische Leitung liegen lassen? Wir haben das Fahrzeug am 27. Februar neu übernommen und sollten jetzt wohl um die Zusatzbatterie bemüht sein. Spannung hat sie wohl noch genug, doch macht uns Sorgen, dass diese 9 Balken auf dem Display der Zentral-Elektronik nicht erscheinen. Ist das vielleicht ein eigenes Problem? Das Symbol mit dem Abwasserstand erscheint auch nicht; aber vielleicht ist da noch nicht genügend drin...
Also, wer gibt Nachhilfe im Batterieladen? Danke im voraus.
Folky
Folky
Dieses Thema wurde gesperrt.
24 Mär 2012 19:38 #2
Tauchermichel antwortete auf Re:48 h Aufladung der Zusatzbatterie
Hallo Folky,
erst einmal willkommen im Forum und Gratulation zum neuen Nugget.
Die Balken erscheinen nur, wenn aus der Bordbatterie auch Strom entnommen wird. Schalte mal den Kühlschrank an oder probier die Standheizung aus (die ersten zwei drei Betriebsstunden müffelt die ohnehin etwas), schon werden die Balken erscheinen und mit fortschreitendem Verbrauch auch weniger werden. Abwassertank wird auch nicht gleich sichtbar, erst wenn er etwa zu einem Drittel gefüllt ist (ist zumindest bei uns so).
Da die Bordbatterie eine Bleibatterie ist gibt es keinen Memoryeffekt wie bei NiCa-Batterien, Laden in Etappen ist also grundsätzlich möglich. Wenn das mit dem externen Stromanschluss Probleme macht, denk mal über Solar nach, da hast Du dann die \"Steckdose\" auf dem Dach
