Warmwasser-Dusche
- Folky
26 Mär 2012 20:45 #11
von Folky
Folky antwortete auf Re:Warmwasser-Dusche
Hallo, Tom,
jetzt antworte ich eigens, um Dir und mir zu zeigen, dass es geklappt hat - aber mehr durch einen Dussel. Dabei hat ein Button \"Aktualisieren\" wohl eine Rolle gespielt.
Falls meine Signatur immer noch nicht erscheint, werde ich dran bleiben.
Guten Abend noch!
Folky
Guten Abend noch!
Folky
- HeGeHi
30 Mär 2012 14:38 #12
von HeGeHi
HeGeHi antwortete auf Re:Warmwasser-Dusche
Hallo Tigermuck,
die von Dir beschriebene Lösung klingt meines Erachtens nach der praktischsten Lösung. Kannst Du mir bitte den Typ der von Dir verwendeten Mischarmatur nennen? Hast Du sonst noch irgendwelche Tipps zum Einbau (es wurde im Forum von einer Skizze und einem \"Berger-Tipp\" gesprochen)?
Dank & Gruß,
Helmut
Dank & Gruß,
Helmut
- tigermuck
30 Mär 2012 19:22 #13
von tigermuck
tigermuck antwortete auf Re:Warmwasser-Dusche
Hallo Helmut,
ich habe das so eingebaut:
Vorne im Fahrerhaus ist ein Kippschalter, der über ein Relais den Boiler schaltet. Ich benutze den Boiler nur wenn ich Landstrom habe oder der Motor läuft.
Der Boiler ist längs in Fahrtrichtung unter der Spüle an das Brett angebaut, soweit Richtung Durchgang wie möglich. Damit bleibt relativ viel Fußraum für das untere Bett übrig.
Die Original Winkel sind eigentlich so, dass der Winkel an eine Seitenwand geschraubt wird und am Boiler sind unten Schrauben (Winkel Seite und unten, Boiler steht auf). Ich wollte unbedingt keine Schrauben sehen und habe den Winkel um 90° verdreht montiert und oben verschraubt. Dazu lange Schrauben genommen und Lochband und den Boiler unterhängend montiert. Den Boiler habe ich mit selbstklebender Isolation versehen.
Momentan steht der Bus nicht bei mir, ich werde später Fotos davon machen, das sollte das weiter erklären
Der Boiler steht auf maximaler Temperatur, dann ist morgens auch noch genug Warmwasser da zum Zähneputzen oder Waschen. Die nötige Mischbatterie ist von Fritz Berger:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...ntil57682/detail.jsf
Eingebaut ist sie rechts oberhalb des Waschbeckens, quasi gespiegelt zum Wasserhahn.
Aufpassen muss man mit den Schläuchen, am besten sind Gewebeschläuche die nicht knicken können.
Frank
Frank
