Thermoelement vom Gaskocher
  • topas
  • topass Avatar Autor
21 Mai 2008 19:54 #1 von topas
Thermoelement vom Gaskocher wurde erstellt von topas
Kann mir jemand sagen nach wieviel Sekunden das Thermoelement die Gaszuführ unterbrechen muss? Bei Westfalia wollen sie für 2 Stück + Versandkosten 30,00€, kann man die auch günstiger bekommen?
Bei meinen Nugget fehlt auch auch die Abdeckung der Gasflasche, ein TÜV Mann hat mir gesagt, das der verschließbare Flaschenkasten reichen würde, hat jemand schon Erfahrungen in dieser Richtung?
LG, Tom
  • balu
  • balus Avatar
22 Mai 2008 17:10 #2 von balu
balu antwortete auf Re:Thermoelement vom Gaskocher
Halo Tom,
natürlich kühlt der Fühler schneller ab, wenn unverbranntes Gas drüber strömt, dann geht es ruckzuck. Sonst dauert das bei mir vielleicht 5-10 Sekunden bis es hörbar klackt. Was für eine Abdeckung meinst Du denn überhaupt ? Die Flasche steckt ja im Frischwassertank und hat den Schraubdeckel mit der Gummidichtung. Wenn nun Gas ausströmt, dann verschwindet das ja durch das Lüftungsloch im Boden, weil schwerer als Luft.
Falls Du wegen Gas Bedenken hast, brauchst Du einfach nur den Haupthahn an der Flasche schließen. Ich persönlich drehe (wenn ich daran denke :whistle: ) nur während der Fahrt das Ventil unterm Kocher zu. Die Flasche drehe ich nur zu, wenn der Wagen in die Inspektion kommt. Hab da genug Vertrauen.
Ciao
Jörg
  • topas
22 Mai 2008 20:19 #3 von topas
topas antwortete auf Re:Thermoelement vom Gaskocher
Hi Jörg,
bei mir steht die Gasflasche in einen extra Schrankteil, direkt über den Fußboden, das ist bei meinen Bj aber orginal. Dazu gehört eine extra Abdeckung der Flasche, kostet bei Westfalia 120€. Na mal sehen was bei der Abnahme raus kommt.
schones We
26 Mai 2008 22:48 #4 von myrrel
myrrel antwortete auf Re:Thermoelement vom Gaskocher
Hallo Topas,
---schnipp---
---schnapp---
ich habe bei meinem alten (Bj90) den Schrankteil abgedichtet, (Fensterdichtung und Silikon, keine 10 Euro) GasTÜV fand das ok. Schau dir mal mein Bild dazu in der Galerie an. Entlüftung nach unten ist aber ein muss!
Myrrel
P.S.: Westfalia hatte eine Zeit lang im Heckschrank nur nach innen Türen, zur Heckklappe hin ein Tuch - da kommt man um das Westfaliateil (oder eine Sperrholzplatte) nicht rum...
