- Dank erhalten: 3758
- Anschluss Aussendusche günstig zu bestellen
28 Mär 2022 17:47 #71
madmax antwortete auf Anschluss Aussendusche günstig zu bestellen
...alter Spalter sind das Preise
Baut die Dusche doch um auf 5mm Schnellkupplungen hier und da etwas Silikonfett und die Kupplungen halten den Nugget aus.
5mm Kupplung mit Schottgewinde noch teuer genug
oder so:
Kupplungen
oder so:
Kupplungen
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
28 Mär 2022 20:05 - 28 Mär 2022 20:14 #72
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Anschluss Aussendusche günstig zu bestellen
Dann musste aber auch die Schläuche umbauen. Die dürften einen unpassenden (größeren) ID haben.
Gibt's Reduziernippel von ca. 10 mm ID auf 6 mm ID?
Und der Schlauchquerschnitt reduziert sich auf ein Drittel des Ursprungsquerschnitts...
bzw. tendenziell noch weniger (?ein Fünftel?) weil ja der prozentuale "Nippelanteil" am Querschnitt zunimmt
Letzte Änderung: 28 Mär 2022 20:14 von MartyMcFly.
28 Mär 2022 20:57 - 01 Apr 2022 18:05 #73
...jo, die Kupplungen gibt's auch in 7 oder 10mm werden dann halt etwas mächtiger wobei die 7er noch ganz passabel sind.
PS: Marty, ich seh grade das sind "Nennweiten" also der Durchlass hat jeweils 5,7 oder 10mm, dann schaut's doch wieder besser aus...
Letzte Änderung: 01 Apr 2022 18:05 von madmax.
- Hoschi
- Dank erhalten: 237
31 Okt 2023 14:13 #74
von Hoschi
Bj. 02/23, 185PS Automatik, AD - L1/H1
Hoschi antwortete auf Anschluss Aussendusche günstig zu bestellen
@ Jörg und allgemein!
Der Metallanschluss aus dem Schellenshop hat sich bewährt und hält dicht? Würde den auch gerne austauschen weil er tropft und nicht wirklich stabil aussieht!
VG Michi
VG Michi
