- Dank erhalten: 84
Bosch-Solar-Set-Angebot April
die Bosch-Dienste bieten in der Aprilausgabe Solarsets
Carbest Solarsystem CB-60 bzw. CB-80 mit 60 bzw. 80 W
für 178,20 € bzw. 211,90 € an.
www.bosch-service.de/content/language1/d...s/BCS_Beilage_DE.pdf
siehe Seite 11
Hat schon jemand so ein Set in seinen Nugget eingebaut ?
Taugt das Set was ?
Klaus
- nogger
- Dank erhalten: 384
- Dank erhalten: 84
hier nochmals der Link zu den Car-Best-Solarsets:
www.bosch-service.de/content/language1/html/3210.asp
Falls der Link immer noch nicht funktioniert, kann man sich so durchklicken:
dann in der Übersicht weiterklicken unter Kfz-Teile und Zubehör und weiter unter Zubehör.
Dort nach unten scrollen, dann findet Ihr das Angebot.
Klaus
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
- Alex
- Dank erhalten: 683
80W ist nun nicht so viel, aber der Nugget hat ja auch keine hohen Verbraucher. Also sollte die gut reichen.
Kann gut sein, das 80W bei guter Sonneneinstrahlung reichen, interessant wird es bei diffusem Licht und Teilbeschattung, da macht eine größere Anlage dann den Unterschied;) . Zudem ist ein guter Regler natürlich sehr, sehr wichtig!! Daran sollte man nicht sparen.
Gruß Alex
2009, HD, 140PS, exotic gelb
- Dank erhalten: 84
Der Kühlschrank zieht 5 A also rund 60 W.
Da müssten die 80 W Leistung für die Batterieladung doch meistens reichen.
Der Regler kann 220 W - also optionale Erweiterung möglich.
Hat jemand Erfahrung mit der Car-Best-Anlage ?
Klaus
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
das Angebot ist interessant. Preis für das Set bei Reimo knapp 450€!!!
Panelmaße: 1196x546x35 laut Reimokatalog. Könnte das von der Breite auf unser Hochdach passen??? Wer kennt da die maximal möglichen Breiten für Panel + Halterung?
Ich überlege gleich zwei zu bestellen um dann mit 160W laden zu können.
Peter
- nogger
ABER: Habe bei Bosch bestellen wollen. Die haben Lieferprobleme wegen des Umrichters. Daher aktuell keine Bestellung möglich (Aussage vom Boschdienst Singen).
Gruß Nogger
- Alex
Bei sonnigen Tagen wie derzeit habe ich mit meiner 100W Anlage Saft im Überfluß, aber es geht ja wie gesagt um die Tage die nicht ganz so sonnig sind und dann spielt eine größere Anlage ihre Vorzüge aus!
Gruß Alex
- Alex
Peter
Hallo Peter,
ich befürchte das wird zu knapp. Irgeneiner hat die maximal möglichen Maße hier beschrieben. Am besten du steigst auf die Leiter und misst nach.
Meine Anlage ist 1038mm breit und wie du auf dem Bid sehen kannst ist nicht mehr all zuviel Platz zur Rundung der Dachkante. Die Profile über die Dachbreite anzubringen, wie es bspw. Jan gemacht hat, halte ich für suboptimal, da ich bei meiner Montage feststellen musste, dass das Dach eine Wölbung hat. Die Problematik lässt sich auf den Bildern von Jan in dem gleichen Thread wie oben verlinkt erkennen.
Das gleiche Problem ergibt sich mit den Eckprofilen, die ich aus dem Grund gegen die Längsprofile bei meinem Shop umgetaucht hatte.
Gruß Alex
