- Dank erhalten: 170
Marderschutz 717 / Gewährleistung
- Nikki
20 Mär 2012 10:35 #1
von Nikki
6/2012 HD, Polarsilber, 140 PS, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung (MS), Marderschutz
Marderschutz 717 / Gewährleistung wurde erstellt von Nikki
wir wollten in unseren neuen Nugget einen Mardersensor 717 vom fFH einbauen lassen. Der fFH teilte uns jedoch mit, dass Ford nur ein Hochfrequenz-Gerät anbietet. Wir wollen aber unbedingt den elektrischen Marderschutz.
Unserer Frage ans Forum: Verlieren wir durch den Einbau eines Nicht-Ford-Produkts unsere zweijährige Gewährleistung (z.B. wenn an der Elektronik Defekte auftreten)? Macht es einen Unterschied, ob der Einbau des Sensors 717 vom fFH oder von einer Werkstatt unseres Vertrauens durchgeführt wird.
Vielen Dank schon mal
Grüsse
Nikki
Grüsse
Nikki
- Petö
- Dank erhalten: 21
20 Mär 2012 20:41 #2
von Petö
Petö antwortete auf Re:Marderschutz 717 / Gewährleistung
Habe das \"717\" auch eingebaut und danach erst Ruhe mit den Viehchern gehabt.
Alle Pipser, sprich Frequenzgeräte bringen auf Dauer nichts, garnichts!!!
Fachwerkstätten wollen sich nicht das lukrative Marder-Reparaturgeschäft nehmen lassen, weshalb sie auch nicht dieses Hochspannungsgerät (ca.190 Volt) anbieten.
Ich habe es selbst installiert und kann dir nur vergewissern, dass es sehr einfach, aber etwas zeitaufwendig zu verbauen ist. Grund: Du selbst mußt dir die Orte (Kanäle) auswählen die von dem Tierchen möglicherweise zum Besuch deines Motorraumes benutzt werden. Das kann auch der Mechaniker nicht intelligenter oder besser bestimmen.
Danach gehst du systematisch nach der Anleitung. Ist alles genau beschrieben.
Wenn du montieren läßt (etwa 150 €)so würde ich zumindest die besagten Orte für die Kontakt-Plättchen selbst bestimmen.
Je nachdem welcher August dir die Plättchen verbaut, haben sie mangels Marder-Berührung keine Wirkung.
Gruß und gutes Gelingen
Peter
P.S. Wegen irgendwelcher Störungen in der Elektrik brauchst du dir absolut keinje Gedanken machen.
Bei korrekter Montage ist das Gerät bei Einschaltung der Zündung abgeschaltet (stromlos). Das gleiche gilt bei Öffnen der Motorhaube (Stromschlagvermeidung)
Noch eins: Keine Sorge du wirst trotzdem nicht davon getötet!!
Peter
- Nikki
21 Mär 2012 10:40 #3
von Nikki
Nikki antwortete auf Re:Marderschutz 717 / Gewährleistung
Hallo Petö,
danke für Deine beruhigende Antwort. Kannst Du uns sagen (oder noch besser Bilder schicken) wo Du die Plättchen verbaut hast.
Viele Grüsse
Nikki
Viele Grüsse
Nikki
