Lüftung Kühlschrank
  • tha2001
  • tha2001s Avatar Autor
05 Mär 2012 18:21 #1 von tha2001
Lüftung Kühlschrank wurde erstellt von tha2001
Hi Leute,
ich habe eine, wahrscheinlich sehr doofe, Frage. Aber da ich gelernt habe, dass es keine doofen Fragen gibt, stell ich diese hier:
Der Kühlschrank hat \"hinten raus\" an der Karosserie ein Lüftungsgitter.
Zusätzlich dreht da noch ein \"PC-Lüfter\" mit.
Muss der Lüfter raus pusten oder rein pusten?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine... :-)
Meiner Meinung nach muss der Lüfter die warme Luft des Kühlschranks aus dem Fahrzeug pusten...
Danke und bitte nicht lachen... :-)
VG Tobias
05 Mär 2012 18:42 #2 von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
Hallo Tobias,
original ist der Lüfter nicht, wurde hier aber schon mal
als Basteloption beschrieben. Ich habe mir auch so ein Teil eingebaut und unterstütze damit die natürliche Luftzirkulation (warme Luft nach oben leiten). Ich habe den Lüfter mit einem Schalter versehen und lasse ihn nur bei wirklich extremen Temperaturen mitlaufen.
Gruß Torsten
  • tha2001
05 Mär 2012 18:56 #3 von tha2001
tha2001 antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
ok danke für den hinweis. das heißt ja auch, dass der lüfter bei dir dann \"unten\" angebracht ist?!
bei mir ist er quasi direkt vor dem aussenlüftungsgitter verbaut.
bringt das dann überhaupt was?
oder wäre es schlauer den lüfter nach unten zu verlegen um dann die warme luft nach oben zu leiten?
05 Mär 2012 20:01 #4 von nogger
nogger antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
Hallo Tobias,
a) Gitter in Karosserie kenn ich am Nugget nicht - meiner lüftete nach innen?
b) ich hab bei meinem aktuellen (Pössl Roadcruiser) am unteren Gitter einen ähnlichen 12 V - Ventilator angebracht. Habe allerdings mehrere Versuche gebraucht, die richtige Leistung zu finden. Der erste war deutlich zu stark und zu laut. Habe per Excel viele Messreihen gemacht, welche Einstellung die Sinnvollste ist. Dazu nen Drehpoti vorgeschaltet und die Drehzahl geregelt. Solltest Du sowieso machen, da bei voller Leistung die 3 Watt nachts viel viel viel zu laut sind. Ich regel das Teil nachts so weit runter, daß es grade noch so dreht. Bringt trotzdem ein paar Grad. Ach so: Zustrom sollte die kalte Luft reinbringen, da kann man gezielter auf die Kühlschlangen zielen.
Gruß Nogger
05 Mär 2012 20:08 #5 von ~till~
~till~ antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
welches Baujahr ist denn das?
Mein 94er hatte einen Lüfter ab Werk, Beifahrerseite hinten, und der blies raus. Ich erkenne aber auf Deinem Bild nicht wieder, wo Du den Lüfter hast.
Gruß, Till
nach 94er nun 2011er HD
05 Mär 2012 21:00 #6 von burria
burria antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
schreib doch bitte zu der Frage, was für ein Typ Dein Fz. ist. Dein Bild sieht mir nach einem WoMo oder Wowa aus.
PW
  • tha2001
08 Mär 2012 11:53 #7 von tha2001
Hi und sorry für die späte Meldung...
Es ist ein Ford Transit aus dem Jahre 1987. Kein Nugget in dem Sinne, sondern ein Transitumbau von Reimo.
In meinem Vorstellungsthread sind mehr Bilder vom Fahrzeug vorhanden.
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/id,38820/catid,7/
An der Fahrerseite ist wie gesagt ein Lüftungsgitter... und da ist der Ventilator angebracht.
08 Mär 2012 12:36 #8 von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
Wenn der Lüfter unten sitzt muss er reinpusten und wenn er oben sitzt muss er rauspusten. Ist wie beim Kamin zuhause. Die erwärmte Abluft kommt oben raus. Ich würde den Lüfter oben ansetzten. So kann er die Luft, die unten in den Kamin reinkommt oben rausziehen. Setzt du den Lüfter unten an, presst du die beschleunigte Luft durch den ganzen Kanal. Ggf, sucht sich die Luft dann auch alternative Ausgänge und die Warmluft, die im Sommer ordentlich warm sein kann entweicht u.U.in den Innenraum.
Uli
  • Lacky
  • Lackys Avatar
08 Mär 2012 12:52 #9 von Lacky
Lacky antwortete auf Re:Lüftung Kühlschrank
Hi.
Bei meinem früheren Womo mit Absorber-Kühli hatte ich 2 Lüfter drin.
Einer der unten reinbläst und einen oben wo raussaugt.
Erst als ich beide drin hatte konnte ich eine deutliche Verbesserung bemerken. Gut das der Nuggi-Kompressor-Kühli nicht benötigt.
  • tha2001
08 Mär 2012 13:33 #10 von tha2001
vielen Dank für die tipps. dann werde ich den ventilator, so wie vorgesehen, oben festmachen und rauspusten lassen.
allen einen gute campingsaison-start :-)
