- Dank erhalten: 123
Ausbau Frontscheinwerfer
- steninge
24 Feb 2012 20:48 #1
von steninge
Ausbau Frontscheinwerfer wurde erstellt von steninge
eine Frage zu einem Fahrzeug, Baujahr 2009:
kann ich eine Glühlampe (Standlicht) im Frontscheinwerfer Fahrerseite selber wechseln oder
muss ich da in die Werkstatt wie heute ja bei den meisten Autos üblich ?
Der Raum hinter diesem Scheinwerfer ist mit mehreren Teilen/Kabeln verbaut, nicht so der Scheinwerfer auf der anderen Seite, da sieht es übersichtlicher aus.
Also: Kann man den Scheinwerfer selber ausbauen und falls ja, wie ? Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke
Danke
- Globetrotti
24 Feb 2012 21:59 #2
von Globetrotti
Globetrotti antwortete auf Re:Ausbau Frontscheinwerfer
Die Frontscheinwerfer können mit zwei Schrauben herausgebaut werden, ist auch so in der Transit-Anleitung beschrieben.
Peter
Peter
- Charly6189
25 Feb 2012 14:33 #3
von Charly6189
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
Charly6189 antwortete auf Re:Ausbau Frontscheinwerfer
Hallo Stenige
Der Ausbau geht ganz einfach nur die 2 od. 3 Schrauben lösen
und dann den Scheinwerfer vorsichtig nach außen wegdrehen.
Ist ganz Easy. Nur schauen das du den Richtigen Schraubendreher dabei hast und Ersatzbirnen dann ist das alles kein Problem.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
- steninge
25 Feb 2012 17:46 - 09 Feb 2017 10:44 #4
von steninge
Ich danke dir. Genau so isses !
Vielen Dank für den Hinweis, war wirklich kein Problem.
steninge antwortete auf Re:Ausbau Frontscheinwerfer
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 10:44 von galli. Grund: zusammenhängen von 2 Beiträgen
- Dank erhalten: 8829
09 Feb 2017 10:48 #5
galli antwortete auf Re:Ausbau Frontscheinwerfer
Hallo Steinige,
Du kannst deine eigenen Beiträge jederzeit ändern und mußt dir nicht selbst antworten (wie bei whatsapp)
wenn noch ein Satz ergänzt werden soll.
Ich hab mal beide zusammengehängt und durch Bindestrichzeile 'getrennt '
gruß galli
gruß galli
