- Dank erhalten: 1416
Winterreifen
- doku
19 Feb 2012 21:56 #1
von doku
Winterreifen wurde erstellt von doku
bekomme den aktuellen Nugget HD in einer Woche mit Alu und muß noch Winterreifen besorgen...
Welche Dimensionen sind da im Schein eingetragen?
Welche Dimensionen muss ich da besorgen (Reifen auf Stahlfelge)?
- surfnugget
19 Feb 2012 22:20 #2
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Winterreifen
185/75R16C 104/102R
195/70R15C 104/102R
205/65R16C 107/105T
195/70R15C 104/102R
205/65R16C 107/105T
- doku
19 Feb 2012 22:26 #3
von doku
doku antwortete auf Re:Winterreifen
Danke...
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
20 Feb 2012 10:28 #4
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Re:Winterreifen
Nimm die besten die der Markt hergibt! Die Traktion bei beladenem Nugget ist mehr als gewönungsbedürftig. Tips kann ich Dir keine geben, nur so viel: die Fulda kannst vergessen.
20 Feb 2012 11:22 #5
xxl_tom antwortete auf Re:Winterreifen
Hi Doku,
je nachdem was Du alles mit deinem Goldstück anfahren willst...
achte vor dem Kauf drauf welche Kombination mit Ketten bei Deinem zugelassen ist, hier gibts genügend Lesestoff dazu.
Bei unserem 2008er Modell sind es nur die 195/15er. Wir haben die Semperit-Reifen genommen, da die in den letzten Jahren immer gut abgeschnitten haben. Wir waren jetzt auch einige Male im tiefen Schnee und auf rutschigen glatten Fahrbahnen unterwegs und sind sehr zufrieden.
Ketten haben wir im Winter immer dabei, haben Sie aber bisher nicht gebraucht. Auch nach 3 Tagen einschneien in Österreich nicht
- doku
24 Feb 2012 22:13 #6
von doku
Danke für die Tipps.
Ich habe seit 2004 einen Nugget HD und jetzt wieder den neuen. Ich habe schon ein paar Kombinationen an Winterreifen durch und Schneeketten habe ich schon sehr oft gebraucht, da der Nugget leider wenig Gewicht auf der Vorderachse hat.
Die Anfrage zu den Dimensionen war nur, weil ich nicht wußte ob der neue die gleichen Reifenkombis im Schein hat, wie mein Alter...
Gruß Stephan
Gruß Stephan
