- Dank erhalten: 119
Komischer Sack hinter Türangel
- southlander
durch den komischen Winter bei uns (Schnee, Sonne etwas schnelzen, Nachts wieder Frost,...) hatte unser Nuggie dieses Jahr etwas mit gefrorenem Schmelzwasser zu kämpfen.
Dieses Eis hatte sich so hinter den Türangeln gesammelt, dass beim Aufmachen von Fahrer- und Beifahrertür das Türblech schnell an eine Eisbarriere stieß.
Nachdem das nun wieder abgetaut ist, habe ich es mich sicherheitshalber nochmal angeschaut. Nun ist mir hinter jeder Türangel so ein komischer durchsichtiger Sack aufgefallen. Dieser ist aktuell komplett voll mit Schmelzwasser.
Habt Ihr diese Säcke auch? und was ist deren Sinn? und vor allem wie bekomme ich das Wasser da wieder raus. Möchte ja nicht einfach die Säcke kaputt machen, da ich vermute, dass sie einen Sinn haben.
- southlander
- Waldschrat
könnten Anti Dröhnpads sein, meiner hat die nicht.
Ich spritze regelmäßig diesen Bereich frei, ist erstaunlich was da für ein Kompost rauskommt (die Abflussöffnungen sind zudem recht klein). Dachrinne dezent umleiten hat ein wenig Besserung gebracht.
ciao
Waldschrat
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Habt Ihr diese Säcke auch? und was ist deren Sinn? und vor allem wie bekomme ich das Wasser da wieder raus.
ich glaube auch, daß es sich um eine Form von Dämm-Material handelt. Bisher bin ich davon ausgegangen, daß es sich nicht voll Wasser saugt, - Gewißheit
Wenn er sich tatsächlich voll Wasser saugen würde, dann müßte er sich bei Minustemperaturen entsprechend ausdehnen, und das würde den Kotflügel nach außen wölben
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
liegt bei mir auch drin. Ziemlich waagerecht Richtung Front.
Tippe auch mal, das die Dinger so ne Art Schwingungsdämpfer für die Kotflügel sind - sein könnten - sein sollen - ....
Gruß Claudi & René
- southlander
Die Dinger sind wohl aus Plastik und drin ist Schaumstoff oder sowas..
Leider war wie gesagt der eine im Winter direkt voller Wasser gelaufen - wurde aber am Donnerstag getauscht :-D
wie hast Du denn bemerkt, daß die Säcke voll Wasser sind? Dagegengestupft?
- southlander
- Holgi
- Dank erhalten: 715
ich kenne diese \"Säcke\" aus unserer hiesigen Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Die stellen die her. Es handelt sich um Schaumstoff in einer Plastiktüte. Die Tüte ist mit Vakuum fest verschlossen, so dass sie vorm Einbau ganz klein ist. Wenn man sie dahin stopft, wo sie hin soll, muss man sie anpieksen und PUFF, dehnt sie sich aus und sitzt fest. Nix klappert dann mehr. Dass da dann Wasser reinkommt, ist natürlich sch....
Kann man die rauspulen (die Säcke, meine ich)?
Holger
