- Dank erhalten: 7187
Schütteln im 2ten Gang
- Hansmann
18 Feb 2012 15:31 #1
von Hansmann
Schütteln im 2ten Gang wurde erstellt von Hansmann
ist dieses Verhalten beim normalen Beschleunigen nur im 2ten Gang bekannt ?
Mein Euroliner schüttelt sich von Anfang an mal mehr und mal weniger beim Beschleunigen
so zwischen 1200 und 2000 Umdrehungen.Ganz deutlich beim Lenkradeinschlag.
Das Lenkrad wackelt und die ganze Kiste schüttelt sich kurzzeitig.
Meine Fordfachwerkstatt konnte das merkwürdigerweise nur ansatzmäßig feststellen und begründet es mit normalen Motorschwingungen.
Mir kommt das schon komisch vor da ich nun seit 34 Jahren alle möglichen Fahrzeuge beruflich fahre und so was nicht kenne.
Gruß Hansmann
Gruß Hansmann
18 Feb 2012 18:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
so ein leichtes Schütteln bzw. Vibrationen spüre ich auch im 2. Gang wie beschrieben, aber nur, wenn ich kräftig beschleunige. Ich denke, daß sich dabei diverse Schwingungen gegenseitig aufschaukeln. Da das immer nur kurzfristig auftritt, verbuche ich das unter \"Good Vibrations\"
- burria
- Dank erhalten: 92
18 Feb 2012 18:25 #3
von burria
burria antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
der Transit ist ein Frontriebler, da überträgt sich beim Beschleunigen die Unwuchten auf das Lenkrad, besonders bei eingeschlagenen Vorderädern. Bei mir ist das auch so. Ich weiß nicht wie stark das bei Dir ist, aber wenn er sonst beim Fahren nicht rüttelt ist das i.O.
PW
PW
- Hansmann
18 Feb 2012 19:10 #4
von Hansmann
Hansmann antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
Na-das beruhigt mich ja ein wenig.
Danke für Eure schnelle Antwort
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
18 Feb 2012 21:14 #5
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
Hab das auch, vor allem wenn die Lenkung leicht eingeschlagen ist.
Ein Schütteln oder \"eiern\" als wenndie Traktion fehlt und er kurz nach dem Räder durchdrehen ist.
Ich meine irgendwo hier sogar mal gelesen zu haben das das mit dem Vorderachsaufbau zu tun hat.
Hulkyoh
Hulkyoh
- Daiwa3000
18 Feb 2012 21:17 #6
von Daiwa3000
Daiwa3000 antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
Moin Hansmann,
vielen Dank für deine Frage.
Fahre seit Oktober 2011 einen Nugget HD,Bj 4/2011 mit 140 Ponys im Stall.
2.Gang,ca.1800-1900 Umdrehungen,22-26km/h und wie von Dir beschrieben ein Schütteln im Lenkrad/Auto.
Ich habe nächtelang das Forum und www durchwühlt,und nix!!.
Ich dachte schon ich hätte Hallus.
Danke und Gruß aus dem hohen Norden
- Dank erhalten: 3756
21 Feb 2012 14:04 #7
madmax antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
Hallo Hansmann,
gib mal in der Suche \"Unwucht im 2. Gang\" ein. Da gibt's schon mal einen thread dazu. Da ist aber im Regefall nur unter Last, sobald du vom Gas gehst ist das Auto ruhig.
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 8829
22 Feb 2012 09:23 #8
galli antwortete auf Re:Schütteln im 2ten Gang
Dieser Thread hat mich jetzt neugierig gemacht, also hab ichs getestet. Verschiedene Dehzahlen /Lastzustände ...... nix zu machen. Meiner bleibt absolut schüttelfrei.
til
til
22 Feb 2012 09:55 #9
galli schrieb:
das ist immer nur kurz, z.B. wenn man aus einer Seitenstraße einbiegt* und dabei etwas beschleunigt.
* bei mir zeigt es sich mehr in leichten Rechtskurven.
Hallo,Meiner bleibt absolut schüttelfrei.
