Wischwasser im Winter - Platzen Schläuche?
05 Feb 2012 15:35 #1 von nugget123
Wischwasser im Winter - Platzen Schläuche? wurde erstellt von nugget123
Moin Leute,
unser Nugget befindet sich im Winterschlaf. In einer schönen, natürlich nicht beheizten Halle.
An vieles habe ich gedacht (Reifen aufgepumpt, vollgetankt, Luftentfeuchter im Innenraum...) leider nicht an alles.:evil:
Den Scheibenreiniger habe ich nicht gegen frostsicheren ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer frostsicheren drin hatte:(
Bei den Temperaturen ist bestimmt alles eingefroren.:blink:
Wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass die Wischwasser-Schläuche dadurch platzen(z.B. der zur Heckscheibe)?
Habt Ihr Erfahrungen damit? Oder ist das eher ein Problem von älteren Autos? Nicht dass ich jetzt noch was ändern könnte...:(
Aber ich kann mich dann schon mal seelisch drauf einstellen...:unsure:
Mike
HD - 2010 - 140 PS
  • bebe
  • bebes Avatar
05 Feb 2012 18:42 #2 von bebe
schau Dir Doch mal den Tank an, dann weiß du ob das Wasser Kälteschutz hatte. Vielleicht machst Du dir ganz umsonst Sorgen.
viele Grüße
Bärbel
05 Feb 2012 19:57 #3 von nugget123
Hallo Bärbel,
ich fahre einmal im Monat zur \"Winter-Halle\", um den Nugget 48h an den Strom anzuschließen.:(
Ich kann erst in ein paar Tagen wieder hin...
Vielleicht hat ja jemand im Forum schon Erfahrungen mit dem (mehrmaligen) einfrieren der kompletten Wischanlage und kann mich beruhigen!:)
Mike
HD - 2010 - 140 PS
  • flexi
  • flexis Avatar
05 Feb 2012 20:01 #4 von flexi
Hallo Mike,
bleib ruhig, die Schläuche sind elastisch da passiert nix.
Es könnte aber der Behälter platzen wenn er recht voll war.
Kostet nicht so viel und ist schnell getauscht.
Ganz wichtig ist der Frostschutz des Kühlerwassers/Motor.
Hast Du da dran gedacht? Wen nicht, schnell kümmern.
VG.
Flexi
05 Feb 2012 20:25 #5 von nugget123
Hallo Flexi,
danke fürs Mutmachen. Das hört sich ja erstmal beruhigend an.
Um den Kühlerfrostschutz habe ich mich leider auch nicht gekümmert.:unsure:
Der Nugget war im letzten März mit dem Vorbesitzer bei der ersten kleinen Inspektion. Ich dachte, Kühlerfrostschutz sei Standard. Sogar meine alten Opels hatten immer welchen drauf, ohne dass ich mich selber darum kümmern musste.
Hoffentlich ist das auch bei unserem Nugget so:pinch:
Grüße von
Mike
HD - 2010 - 140 PS
05 Feb 2012 21:30 #6 von RudiRadlos
also ab Werk ist Frostschutz im Kühlsystem (solange es niemand durch Wasser ersetzt hat). Es altert auch nicht wirklich, egal, was in der Betriebsanleitung steht: als ich vor Jahren meinen 11 Jahre alten Toyota Land Cruiser verkauft habe, hatte der noch das Original Werks-Kühlwasser drin.
05 Feb 2012 22:11 #7 von nugget123
Danke Rüdiger,
so hatte ich mir das auch gedacht. Ich hoffe das die Originalfüllung noch drin ist..
Mike
HD - 2010 - 140 PS
06 Feb 2012 10:25 #8 von nogger
Hallo Mike,
vor einem Jahr hatte ich bei meinem Seat Probleme mit frostgeplatzten Spritzwasserschläuchen. An der Scheibe kam kein Strahl mehr an und trotzdem war der Behälter ganz schnell leer. Habe dann die Schläuche an den defekten Stellen abgeschnitten und neue, größere drüber geschoben und fixiert - seitdem ist gut. Arbeit war trotzdem aufwändig, da schlecht beizukommen. Sobald Tauwetter ist, wirst Du´s testen können - ich wünsch Dir, daß alles funzt.
Gruß Nogger
06 Feb 2012 11:35 #9 von MR=FT50
Hallo Mike,
Deiner ist doch Bj. 2010. Selbst wenn die Werkstatt es bei der Inspektion nicht kontrolliert hat, kann ich mir nicht vorstellen, daß bei einem so neuen Fahrzeug schon mal jemand (Dein Vorbesitzer z.B.)Kühlwasser ergänzen mußte.
Und beim Wischwasser decken sich meine Erfahrungen mit denen, die weiter oben schon beschrieben wurden: Selbst wenn der Behälter einen Riß bekommen hat, hält sich der finanzielle Aufwand in Grenzen.
Ich hoffe, daß trotzdem alles gut geht.
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
06 Feb 2012 14:44 #10 von Globetrotti
bei uns ist im vergangenen Jahr die Wischwasser-Pumpe (Ford Focus) eingefroren und war danach im Eimer. Ford wollte über 60€ dafür haben, im Internet gab´s die für 15€. Selbsteinbau war kein Problem.
Peter
