suche Sicherung
- Johannes12
habe einen Nugget Bj89 mit Hubdach. Beim Schrauben an der Steckdose für die Kühlbox habe ich einen Kurzschluß produziet (ich doof hab vorher nicht die Baterie vom Netz genommen)! Das Licht funktioniert noch aber die Steckdose und die Spühlbeckenpumpe nicht mehr. Die Sicherungen unter dem Lenkrad sind alle in Ordnug. Gibt es irgndwo noch weiter Sicherungen? Kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen?
dein Beitrag tauchte 3 mal auf, ich habe die duplikate gelöscht, damit das nicht passiert bitte mal das durchlesen:
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ew/catid,2/id,31954/
- Charly6189
Schau mal bei den Sicherungen für den Campingausbau nach, bei meinem Modell sind die hinten unter dem Gaskocher an der linken Seitwand unter gebracht. Kann aber sein das die bei Dir nicht dort sind schau mal in der Betriebsanleitung.
Charly6189
Ralf
Nugget HD 2007
jetzt Pössl Roadcruiser FR
- Johannes12
Weiß jemand wie ich daran komme ? (Nugget Westfalia Ausbau Bj 1989)
- gerdoo1
- Dank erhalten: 140
Ich kann mich täuschen aber sind bei diesem Modell nicht noch Sicherungen im Linken Schrank in der Nähe der Aussensteckdose???
Gruß Gerd
Als ich klein war, war ich ein Nugget aber dann wurde ich Clever und jetzt bin ich Pilote
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
Grüße Christoph
- gerdoo1
Genau - die meine ich;)Also bei unserem Nugget sind die Sicherungen für den Campingausbau im linken, großen Kleiderschrank, unterhalb des Ladegerätes an der Außenwand.
Grüße Christoph
Gruß Gerd
- Scooterboy
hier geht es um einen der Urnuggets.So einen habe ich auch.
Die Sicherungen sind hinter dem Handschuhfach an der Außenwand. Es ist ein Viererblock von dem 3SI genutzt sind und zwar für Standheizung, Kühlbox/Pumpe und Innenbeleuchtung.
Gruß Scooterboy
aus Überzeugung und mit richtig Takt
(die Faschtakter sind in der Überzahl und werden täglich mehr)
Und sonst immer schön VOLLGAS
- Johannes12
das hört sich gut an!....
Ich war gerade mal nachsehen
und Bingo! Stimmt,Super! Vielen Dank!
Jetzt komme ich natürlich mit der nächsten Frage denn Du kennst ja dieses Modell sehr gut. Die Scheiben in der Schiebetür und im Dach ist haben Risse, die innere Kunststoffscheibe. Kannst Du mir eine Bezugsquelle nennen?
Grüße von Johannes12
- Scooterboy
Gruß Scooterboy
