originale Alufelgen mit 215 möglich?
18 Jan 2012 20:11 #1 von tourneo
originale Alufelgen mit 215 möglich? wurde erstellt von tourneo
fährt jemand die originalen Alufelgen mit :
215/75 R16C 5,5Jx16 ET56 H2
standardmässig ist da drauf:
205/65 R16C 5,5Jx16 ET56 H2
ich habe jetzt gebrauchte Felgen ohne Reifen gekauft und müsste da neue Reifen drauf machen, laut der Reifenfreigabe von Ford sollten die 215 auch möglich sein, hat die jemand schon drauf?
danke
Dateianhang:
Dateiname: Rad_u_Reif...0202.pdf
Dateigröße:98 KB
  • neuernuggi
  • neuernuggis Avatar
18 Jan 2012 20:30 #2 von neuernuggi
neuernuggi antwortete auf Re:originale Alufelgen mit 215 möglich?
kommen mir bekannt vor die Felgen :)
gibt es für die 215er wirklich eine Freigabe für die 5,5er Felge?Ich finde den Reifen recht breit für die schmale Felge.
Ich fahre meine 195er jetzt auf 6,5x16,da ist das Verhältniss
Reifen zur Felgenbreite etwas stimmiger wie ich meine.
neuernuggi
19 Jan 2012 12:02 #3 von ralf
hi michi.
frag mal jübe-jürgen.
der hat doch nach langen hin und her und trotz absage von ford- da hatte ich gespräche- die felgen bzw. reifen über den händler eingetragen bekommen.
gruss ralf
Ps. die 205er sind aber um welten billiger und ich hatte immer die kombi. ganzjahresreifen als sommer plus winter 15 zoll.
damit hast du keinen zeitdruck beim wechseln und im frühjahr und herbst kann noch oder schon der erste bzw. letzte schnee liegen
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
19 Jan 2012 13:00 #4 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:originale Alufelgen mit 215 möglich?
Bei mir klebt in der Fahrertür so ein Bapperl mit der Aufschrift 215 er Reifen oK, da hab ich nicht gezögert und mache natürlich überall immer 215er drauf.
Gruß Holger
19 Jan 2012 14:08 #5 von tourneo
Hallo Holger
also du hast genau solche 215er drauf?
Müssen die eingetragen sein, reicht nicht dieses pdf von Ford?
Müssen die 205er eingetragen sein, bei mir im Schein sind nur 195er eingetragen??
danke euch
19 Jan 2012 16:09 #6 von hulkyoh
danke euch
Ich glaube anhand der Fahrgestellnummer bekommt man beim Ford Kundenzentrum ein COC bzw. eine EG- Übereinstimmungsbecheinigung ( INFOS )
Da stehen soweit ich weiss alle vom Hersteller zum Zeitpunkt des inverkehrbringens geprüften Rad/Reifenkombinationen drin.
Wenn diese mitgeführt wird, dann braucht die Rad/Reifenkombi meines Wissens nach nicht in der Zulassungsbescheinigung eingetragen sein.
Und in der COC sind die 205er drin ;)
Hulkyoh
  • udo66
  • udo66s Avatar
19 Jan 2012 16:28 #7 von udo66
Ich hatte das bei unserem Skoda mal nachgeschaut, weil mir das in den Papieren und auf dem Aufkleber im Fahrzeug nicht eindeutig klar war.
Habe dann bei Skoda folgendes gefunden:
\"Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt.
In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten.
Um den Fahrzeughaltern / - fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.
Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.\"
Desweiteren gab es dann dort auch die Listen mit den zugelassen Größen.
19 Jan 2012 17:44 #8 von hulkyoh
Es ist aber zu beachten das unsere Nuggets und Eurolines als Nutzfahrzeug gelten und die COC-Papiere erst seit 2010/2011(?)im Nutzfahrzeugbereich ein Thema sind.
Auch andere Hersteller verweisen auf diesen Umstand: Klick
Hulkyoh
P.S.
Ich hab so ein Ding für 2011er Eurolines/Nuggets.
Wenn jemand das braucht kann ich es gerne am Wochenende einscannen und verschicken.
19 Jan 2012 18:24 #9 von wonkothesane
Ich bitte um Entschuldigung, es waren nur 205´er, ich hatte das falsch in Erinnerung und gerade nochmal nachgesehen!
[img]
Gruß Holger
19 Jan 2012 18:26 #10 von wonkothesane
